Zelené laserové svetlo na zváranie medi
Pomocou zelenej vlnovej dĺžky je možné zvárať meď a iné materiály s vysokým odrazom svetla nie len efektívne, ale aj vysoko kvalitne a extrémne produktívne – a nezávisle od vlastností povrchu materiálu. Tvorba prskancov je redukovaná na minimum. Súčasne budete profitovať z maximálnej opakovateľnosti výsledkov. Nie je podstatné, či hovoríme o bodovom alebo lineárnom zváraní – vďaka zelenému laserovému svetlu je teplovodivé zváranie a hĺbkové zváranie s konštantnou hĺbkou prevarenia spoľahlivým procesom. V TRUMPF-e si okrem toho vychutnáte výhody zladeného uceleného balíka na báze osvedčenej technológie diskových laserov TruDisk, viacerých výstupov optického kábla, obrábacích optík ako aj inteligentnej senzoriky.
Zelené lasery tvoria základ vysoko kvalitného zvárania medi s minimálnou tvorbou prskancov.
Či už sa obrábajú leštené, oxidované alebo brúsené medené povrchy, zelené laserové sletlo podáva vždy vynikajúce výkony.
Aj pri selenom laserovom svetle máte možnosť voľby medzi pulznými a cw lasermi s optimálnym vyladením podľa Vašich požiadaviek.
Profitujte vďaka stabilnému teplovodivému zváraniu a hĺbkovému zváraniu s konštantnou hĺbkou prevarenia.
Naše IR lasery TruDisk sa vyznačujú trvácnosťou a odolnosťou. Môžete sa na 100 % spoľahnúť aj na lasery TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou.
Vďaka minimálnemu prívodu tepla v medi budete profitovať z minimálnych deformácií obrobkov, zabránené je deformáciám okolitých plastových komponentov.
Zváranie medi - stabilné a takmer bez prskancov
Lasery TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou sú ideálne pre vysoko produktívne skenerové aplikácie. Vďaka vysokej kvalite lúča laserov je možné použiť aj skenery s veľkou pracovnou vzdialenosťou a veľkým poľom skenovania. TRUMPF Vám pritom ponúka ucelený balík pozostávajúci z lasera, optického kábla, zaostrovacej optiky a senzoriky – všetko vyladené pre zelenú vlnovú dĺžku..
Teplovodivé zváranie medenej fólie pomocou TruDisk 2021
TruDisk 2021 je optimálny na spoľahlivé teplovodivé zváranie medenej fólie a tenkých medených plechov vysokou rýchlosťou. Na obrázku je vidno vrchnú húsenicu zvaru ako aj priečny rez zvarom, zváraného pri rýchlosti 10 m/min.
Direct Copper Bonds (DCB)
Lasery TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou zvárajú aj tenké materiály bez toho aby ovplyvnili spodnú konštrukciu. Týmto spôsobom je možné napríklad spájať medené vodivé dráhy na substrátoch pomocou pásikov alebo drôtikov bez toho, aby sa poškodila keramika, ktorá sa pod nimi nachádza.
Zváranie zväzkov fólií pre batérie
Pomocou lasera TruDisk 2021 je možné zvárať zväzky fólií pre batérie, pozostávajúce zo 100 medených fólií. Dosiahne sa rovnomerný povrch a vďaka vysokej rýchlosti procesu dochádza len k minimálnemu prívodu tepla do materiálu. Na obrázku vľavo je rovnomerná húsenica zvaru bez vyvrhnutého materiálu. Na reze vpravo je vidno spojenie bez pórov s veľkým prierezom spojenia.
Rozličné povrchy
Nezávisle od vlastností povrchu zvára TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou vďaka pokojnému procesu pri vlnovej dĺžke 515 nm medené zvarové švy v konštantnej kvalite a zabezpečuje Vám vysokú odolnosť vo výrobe. Väčšinou pritom odpadajú časovo náročné prípravné práce na úpravu vlastností povrchu pomocou pieskovania, cínovania alebo podobných metód.
Laserom zvárané elektrické kontakty
Zvárajte bezpečne pomocou lasera TruDisk Pulse dokonca aj citlivé elektronické súčiastky. V porovnaní s infračerveným svetlom môžete pomocou zelenej vlnovej dĺžky znížiť tvorby prskancov o viac ako 95 %. Týmto spôsobom efektívne predídete vzniku skratov a tým aj vzniku chybných elektronických dielcov.
TruDisk Pulse 221
Porovnanie produktu
TruDisk 1020
Porovnanie produktu
TruDisk 2021
Porovnanie produktu
TruDisk 3022
Porovnanie produktu
| Parametre lasera | ||||
| Výkon lasera | 200 W 1 | 1000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 |
| Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia | - | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| Max. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia | - | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
| Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu | - | 30 W pri aktívnej regulácii výkonu | 60 W - 2000 W pri aktívnej regulácii výkonu | 90 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu |
| Max. výkon špičky pulzu pri dĺžke laserového optického kábla 10 m | 2 kW | - | - | - |
| Max. energia pulzu pri dĺžke laserového optického kábla 10 m | 20 J | - | - | - |
| Max. snímací pomer | 10 % | - | - | - |
| Nastaviteľné trvanie impulzu | 0,3 ms - 50 ms | - | - | - |
| Kvalita lúča na pripojení optického kábla | 4 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 6 mm▪mrad |
| Numerický priemer voľného otvoru (apertúra) na vyvedení po optickom kábli | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vlnová dĺžka | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm |
| Min. priemer laserového optického kábla | 100 μm | 50 μm | 100 μm | 150 μm |
| Konštrukcia | ||||
| Šírka | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Výška | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Hĺbka | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Max. počet laserových optických káblov | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inštalácia | ||||
| Druh krytia | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Teplota okolia | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
TruDisk Pulse 221
TruDisk 1020
TruDisk 2021
TruDisk 3022
| Konštrukcia | ||||
| Inštalácia | ||||
TruControl
TruControl je riadiaci softvér pre Váš pevnolátkový laser TRUMPF – pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Tvary pulzov naprogramujete individuálne, vhodne pre Vašu aplikáciu. Výkon lasera je regulovaný v reálnom čase pre dosiahnutie najvyššej opakovateľnosti Vašich výsledkov procesu. Aby bolo možné spätne odsledovať dôležité údaje o kvalite Vašich vyprodukovaných dielcov, zaznamenáva doplnkový softvérový modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality.
Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s Vami komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.
Namiesto manuálneho riadenia je možné výkon laserov TruDisk pomocou zelenej vlnovej dĺžky regulovať v reálnom čase. Aktívna regulácia výkonu lasera stabilizuje výkon lasera na odchýlky +/- 1% a tak udržiava konštantný proces, nezávisle od vplyvov okolia. Vďaka tomu budete profitovať z najvyššej stability výkonu na trhu – a to počas celej životnosti Vášho lasera.
Pre integráciu lasera TruDisk do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF.
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožní Vám to maximálne využitie zariadenia.
Obrábacie optiky a optické káble je možné jednoducho a komfortne chladiť pomocou chladiacej kvapaliny lasera. Preto nie je nutné samostatné chladenie.
Prostredníctvom integrovaného rozhrania synchronizujete inteligentné optiky s Vašim laserom. Môžete tak optimálne využiť optický skener PFO na Vaše účely. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Nie sú potrebné dodatočné počítače alebo riadenia.
V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý aj s dvoma pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnom výkone striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie ako napríklad zváranie alebo rezanie.
Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Systémom Plug & Play pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Vyberte si pritom jeden alebo dva výstupy vláken. Výkon lasera je možné rozdeliť flexibilne na výstupy. Takto môže pracovať viacero pracovných staníc s rozdeleným výkonom lasera súčasne, alebo po sebe s plným výkonom lasera.
Pomocou databázy WeldAssist máte k dispozícii parametre zvárania pre rôzne materiály a priemery ohniska. Uľahčuje to nastavovanie pri často sa meniacich laserových aplikáciách.
Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.
Spracovanie obrazu
Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.
TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.
Zaostrovacie optiky
Či už pri cw- alebo pulznom laserovom zváraní so zelenou vlnovou dĺžkou - pomocou odolných zaostrovacích optík firmy TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky procesov!
Programovateľné zaostrovacie optiky
Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
- Výkon lasera na obrobku sa môže v závislosti od konfigurácie optiky odlišovať od menovitého výkonu.
