Pohodlné akumulátorové náradie s odstrihávačom špony
Nožnice TruTool C 160 12V LiHD batéria s integrovaným odstrihávačom špony ovládateľným oboma rukami sú vhodné na práce pri zastrihávaní a vnútorných otvoroch, pri konštrukčnej oceli do hr. 1,6 mm a 1,2 mm v nerezi. Šponu pritom môžete odstrihnúť v akomkoľvek mieste. Rezy sú nedeformované a vysoko kvalitné a 4.0 Ah / 12V LiHD batéria garantuje dlhú dobu prevádzky.
Malá a šikovná 12V aku batéria. Kompatibilné vo svojej napäťovej triede a s nabíjačkou 12V-36V.
Takmer neobmedzená životnosť, takmer bez opotrebovania a minimálne nároky na údržbu. Okrem toho sa zvyšuje doba chodu batérie na jedno jej nabitie.
Špona sa odstrihne otočením páčky o trištvrte otáčky v smere hodinových ručičiek.
Šponu môžete kedykoľvek odstrihnúť a vytiahnuť náradie z obrobku.
Rovinný plech
Na delenie a obstrihávanie rovinných plechov. Pre radiálne a vnútorné otvory ako aj na výseky.
Profily
Na delenie profilov C-L-U a pozdĺžne strihanie v profilovaných plechoch.
Rúry
Na delenie rúr.
Slzičkový plech
Na delenie slzičkových plechov. Pre radiálne a vnútorné otvory.
Slzičkový plech
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky.
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
2 ks so skrutkami
Dobrá prechodnosť krivkami. Pre hrúbky plechu do 1 mm.
Optimálne pre nerezovú oceľ a špirálové rúry
Optimálne pre hrúbky plechu do 1 mm.
Optimálne pre hrúbky plechu 1 - 1,6 mm.
Pre vnútorné otvory a výseky
Možné použiť pre akumulátorové náradie 12V LiHD
1x nabíjačka LG 12V-36V / 2x batéria 12V LiHD 4.0 Ah
Pre batérie LiHD 12V a 18V
Technológia Power-Head
Prepracované detaily v hlave prevodovky z ľahkých kovov sú konštruované špeciálne pre nízke napätie akumulátorovej techniky. Vďaka oddeleniu pastorka motora od motora je strata energie minimálna a prispieva k ešte dlhšej dobe chodu na jedno nabitie.
Bezkefkový motor (BLDC motor)
Výkonný BL motor vytvára vyššie krútiace momenty ako bežné motory, potrebuje menej elektrického prúdu a nevytvára takmer žiadne teplo. Má to pozitívny vplyv na dobu chodu batérie a umožňuje Vám vyťažiť maximum z každého nabitia batérie. Ďalšia výhoda: Životnosť BL motorov je takmer neobmedzená pretože tie pracujú bez uhlíkových kefiek, vďaka čomu nevzniká žiadne mechanické trenie. Výsledok: Motory takmer bez opotrebovania, s minimom nárokov na údržbu.
Malé a šikovné
12 V akumulátorové náradie má ľahkú konštrukciu a práca s ním nie je únavná. Rukoväť Softgrip prispieva k bezpečnej práci bez prenosu vibrácií. Všetko akumulátorové náradie TRUMPF je možné zakúpiť aj v sólo variante, rozumej - bez batérií a nabíjačky. Ak dokážete využiť Vaše jestvujúce akumulátorové batérie CAS, máte vďaka tomu možnosť šetriť zdroje surovín a Vaše náklady.
Optimálna pracovná rýchlosť
Pomocou regulátora otáčok môžete individuálne nastaviť pracovnú rýchlosť podľa danej úlohy strihania. Vďaka tomu je možná variabilná rýchlosť strihania až do 9 metrov za minútu. Regulátor otáčok je veľmi efektívny, ak pracujete podľa nárysu alebo so šablónou. Okrem toho má zmysel použitie pri častom obrábaní rádiusov a nerezovej oceli. Ako ďalšiu výhodu je potrebné spomenúť elektronickú ochranu proti preťaženiu.
TruTool C 160 s odstrihávačom špony, 12V batéria LiHD
| Maximálne hrúbky plechu | |
| Maximálna hrúbka plechu, oceľ 400 N/mm² | 1.6 mm |
| Maximálna hrúbka plechu, oceľ 600 N/mm² | 1.2 mm |
| Maximálna hrúbka plechu, hliník do 250 N/mm² | 2 mm |
| Špirálová oceľová rúra 400 N/mm² | 4 x 0.75 mm |
| Polomery | |
| Najmenší polomer | L 48 mm / R 40 mm |
| Všeobecne | |
| Pracovná rýchlosť (max.) | 9 m/min |
| Priemer štartovacieho otvoru | 15 mm |
| Napätie | 12 V |
| rozmery | |
| Dĺžka | 357 mm |
| Výška | 88 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť (vrátane batérie) | 1.6 kg |
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
