TruMicro Séria 7000, vyrobený pre najvyššie výkony.
Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi
TruMicro Séria 7000
Vyrobený pre najvyššie výkony
Špecialista na veľké plochy
Vysoko výkonné nanosekundové lasery TruMicro Série 7000 sú založené na technológii diskového lasera a spájajú krátke pulzy a vysoké energie pulzu aj pri vysokých frekvenciách. Vďaka tomu sú lasery vhodné na veľkoplošné a rýchle čistenie, na úber materiálu alebo vytváranie štruktúr povrchu pri najvyšších výrobných dávkach
Vďaka flexibilnému vedeniu lúča je možné lasery bez námahy integrovať do Vášho výrobného zariadenia, pričom sú plne kompatibilné s našimi skenerovými optikami série PFO, čo umožňuje presné obrábanie veľkých plôch.
Krátke pulzy – vysoký výkon
Ideálna kombinácia vytvorená pre Vaše požiadavky v oblasti mikroobrábania.
Jeden disk - Mnoho parametrov a aplikácií
Čistite alebo ohrievajte aj veľkoplošné obrobky a nájdite si na to správne pracovné miesto.
Plný výkon
Interná regulácia výkonu dodáva Vášmu procesu neobmedzene plnú energiu pulzu.
Jeden laser – až štyri výstupy lasera
Rozdelenie výkonu s možnosťou konfigurácie umožňuje optimálne prispôsobenie Vašim aplikáciám.
Konštrukcia optiky TruMicro Séria 7000
Mimoriadne výkonné lasery s krátkymi pulzmi TruMicro Série 7000 veľkoplošne a rýchlo uberajú vrstvy, vytvárajú otvory alebo režú aj pri veľkých výrobných dávkach. Pri energiách pulzu až do 100 mJ dosiahnete enormnú mieru úberu vrstvy materiálu pri excelentnej účinnosti. Mieru opakovania lasera môžete meniť pri nemennom trvaní pulzu, ak chcete optimalizovať Vaše procesy obrábania. Pri použití skenerov je možné mimoriadne efektívne uberať materiál z veľkých plôch.
Odizolovanie medených vláken, príklad použitia
Odizolovanie jemných medených kontaktov (hairpin) elektromotorov
Citlivá meď kontaktov elektromotorov (hairpin) je vrstvou laku chránená pred zaoxidovaním a poškodením. Pri príprave zvárania pinov sa pomocou lasera s krátkymi pulzmi cielene odstráni vrstva laku bez toho, aby sa poškodila meď pod ňou. Výsledkom procesu sú pritom presnejšie a rýchlejšie výsledky ako pri mechanických procesoch odstraňovania vrstiev. Následne sa presne zvaria kontakty (hairpin), aby sa dosiahla maximálna vodivosť.
Hybridné spojenie plastu a kovu
Ak chcú výrobcovia automobilov u svojich automobilov znížiť spotrebu a emisií CO2, vsádzajú čoraz viac na odľahčené konštrukcie. Pritom čím ďalej tým viac zohrávajú dôležitú úlohu hybridné spojenia plastu a kovu pretože spájajú napríklad vysokú pevnosť a tuhosť kovov s minimálnou hmotnosťou a širokými možnosťami dizajnu plastov. Vysoko výkonný nanosekundový laser série TruMicro spájajú s vysokou presnosťou kovy a plasty a bez prídavného materiálu akými sú skrutky, nity alebo lepidlo.
Odstraňovanie vrstiev a izolácia hrán pri moduloch s tenkými solárnymi vrstvami
Odstraňovanie vrstiev pri moduloch s tenkými solárnymi vrstvami
Aby sa moduly s tenkými solárnymi vrstvami ochránili pred koróziou a dlhodobými skratmi, odstráni sa systém vrstiev na okraji modulov a nakoniec sa zalaminuje. Laser pri tomto procese preniká cez sklo a odlupuje systém vrstiev od nosného materiálu, bez vzniku trhlín alebo natavenín na skle. V porovnaní s konvenčným pieskovaním odpadajú náklady na tryskací materiál a jeho likvidáciu. Vvynikajúce vlastnosti procesu okrem toho zaručujú extrémne vysoké miery úberu vrstvy materiálu.
Príprava pred zváraním oceľových plechov s AlSi povrchovou úpravou
Nanosekundové lasery TruMicro Série 7000 sú optimálne na efektívny úber povrchových vrstiev hliníka a kremíka – bez zmeny základného materiálu. Práve v automobilovom priemysle sú oceľové plechy opatrené povrchovou vrstvou hlinka a kremíka (AlSi) slúžiacou ako antikorózna ochrana. Pre optimálne výsledky zvárania sa musí táto vrstva v miestach zvarových spojov odstrániť.
Úber laku pomocou lasera TruMicro Série 7000
Čistenie a odstránenie laku pomocou lasera s krátkymi pulzmi
Pomocou lasera s krátkymi pulzmi je možné čiastočne alebo celoplošne odstraňovať z povrchov lak, zvyšky lepidiel alebo oxidov, bez toho aby sa poškodil základný materiál. Najmä vo vzťahu ku kvalite hrán a kvalite úberu materiálu vyhovuje laser estetickým požiadavkám svojich užívateľov, no aj v oblasti efektivity nákladov môže laserový proces konkurovať konvenčným postupom.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Parametre lasera
Stredný výstupný výkon 1000 W 2000 W
Kvalita lúča 10 mm▪mrad , v závislosti od použitého optického kábla 10 mm▪mrad , v závislosti od použitého optického kábla
Vlnová dĺžka 1030 nm 1030 nm
Trvanie impulzu 30 ns 30 ns
Max. energia pulzu 100 mJ 100 mJ
Min. miera opakovania 5 kHz 5 kHz
Max. miera opakovania 100 kHz 250 kHz
Min. priemer laserového optického kábla 300 μm 300 μm
Konštrukcia
Rozmery pri veľkosti zariadenia basic (Š x V x H) 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm
Rozmery pri veľkosti prístroja Extended (Š x V x H) 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm
Technický list
Riadenie TruControl
TruControl
TruControl je rýchle a jednoducho ovládateľné riadenie pre pevnolátkové lasery TRUMPF. Reguluje výkon lasera v reálnom čase pre dosiahnutie opakovateľných výsledkov. TruControl spravuje, riadi a vizualizuje obsadenie prípojok. Profitujete z jednotnej architektúry riadenia naprieč všetkým laserovým technológiám. Lasery sú vybavené prípojkami na ovládanie inteligentných optík TRUMPF, napr. sledovanej zaostrovacej optiky CFO alebo optického skenera PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Pomocou diaľkovej diagnostiky TRUMPF dostanete okrem toho podporu už o niekoľko sekúnd prostredníctvom diagnostiky na diaľku. Týmto je možné zamedziť servisným zásahom alebo byť pokiaľ možno čo najlepšie pripravený, čím stúpa pripravenosť laserového zariadenia.
S doplnkovými výbavami budete na vašom vysoko výkonnom nanosekundovom laseri TruMicro Série 7000 pracovať v bezpečnejších procesoch ešte efektívnejšie.
TruMicro Séria 7000, vedenie lúča
Flexibilné integrované vedenie lúča
Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Systémom Plug & Play pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Zvolíte si pritom použitý počet až do štyroch výstupov vláken. Výkon lasera regulujete na každom výstupe. Takto môže pracovať viacero pracovných staníc s rozdeleným výkonom lasera súčasne, alebo po sebe s plným výkonom lasera. Toto rozdelenie je možné dokonca vďaka stavebnicovej systematike dovybaviť dodatočne.
Viac pulznej energie s doplnkovou výbavou High Peak Power
Doteraz bol prenos vysokej energie pulzov cez optický kábel (LLK) obmedzený na krátke vzdialenosti alebo na veľké priemery optického kábla. Vďaka novej doplnkovej výbave High Peak Power sa tieto hranice posúvajú: Energie pulzov je teraz možné zvýšiť až o 70 % a bezpečne a efektívne prenášať na väčšie vzdialenosti – bez akýchkoľvek kompromisov. Výsledok: vyššia intenzita špičky na obrobku, vyššie rýchlosti procesov a rozšírený rádius použitia vďaka dlhším optickým káblom (LLK). Ideálne pre nové aplikácie – dostupné aj ako doplnenie pre jestvujúce lasery TruMicro 7000.
Sieť TRUMPF Laser
Sieť TRUMPF Laser
V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý aj so štyrmi pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnej sile striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie.
Inteligentne až po obrobok
Prostredníctvom integrovaného rozhrania synchronizujete inteligentné optiky s Vašim laserom. Môžete tak optimálne využiť zaostrovaciu optiku CFO alebo optický skener PFO na Vaše účely. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Prídavný počítač alebo riadenia nie sú potrebné.
Servis na diaľku
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
Digitálne pripojenie a integrácia pre inteligentné riešenia
Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.
TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.
Zaostrovacie optiky
Či už pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Pomocou robustných pevných optík TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky procesu!
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70
BEO D70
Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska
Programovateľné zaostrovacie optiky
Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33
Pre aplikácie s výkonom lasera až do 12 kW
Programmierbare Fokussieroptik PFO SF
PFO SF
Skener na malé polia PFO SF je kompaktný a mnohostranný skener s malým pracovným priestorom pre rýchlu osciláciu lúča.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Na stiahnutie
