TruPulse nano
Náš laserový modul pre flexibilnú konfiguráciu s presným nastavením pulzov
NADVIAZANIE KONTAKTU
20 - 600 W
Stredný výstupný výkon
1,0 - 6,5 M2
Kvalita lúča
2 ns - 2000 ns
Rozsah dĺžky pulzu
1 kHz - 4000 kHz
Max. frekvencia sledu pulzov
Varianty výrobku TruPulse nano Stredný výstupný výkon Kvalita lúča (M²) Rozmery (Š x V x H) Rozsah vlnových dĺžok Funkcia PulseTune Sieťové napätie Chladenie
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,3 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm EP 24 V DC Vzduch
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
HS
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
50 W
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
100 W 377 mm x 249 mm x 115 mm EP
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,6 347 mm x 201 mm x 95 mm
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
50 W EP
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
70 W 377 mm x 249 mm x 95 mm EP
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
200 W 423 mm x 417 mm x 133 mm 36 V DC
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
300 W 447 mm x 417 mm x 88 mm
TruPulse 2050 nano (FK10-EP)
500 W 622 mm x 482 mm x 177 mm 1060 nm - 1070 nm 48 V DC
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
600 W
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
40 W 2,5 - 3,5 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm HS 24 V DC
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
200 W 4,0 - 6,0 473 mm x 417 mm x 133 mm 1061 nm - 1067 nm EP 36 V DC
TruPulse 5050 nano (FK10-EP)
500 W 4,0 - 6,5 622 mm x 482 mm x 177 mm 48 V DC
Všestranné a výkonné laserové moduly
– vyvinuté pre Vaše špeciálne požiadavky
Laserový modul vytvorený pre integrátorov, ktorí hľadajú najvyššiu presnosť a maximálnu prispôsobivosť. Vďaka všestranným možnostiam konfigurácie – vrátane rôznych úrovní výkonu, voliteľnej kvality lúča a možností/parametrov pulzov PulseTune™ – si môžete prispôsobiť TruPulse nano presne podľa svojich potrieb.
Vďaka čomu je TruPulse nano výnimočný
– Prehľad jeho špeciálnych vlastností
Presne konfigurovateľný podľa Vašich požiadaviek
Lasery TruPulse nano sú vysoko flexibilné laserové moduly so širokou škálou možností konfigurácie – od kvality lúča, parametrov pulzov a úrovní výkonu až po dĺžku kábla a možnosti úprav lúča. Vďaka vymeniteľným kolimáciám pre rozširovanie lúča je možné dosiahnuť priemery lúča špecifické pre danú aplikáciu – čo je rozhodujúcou výhodou pre širokú škálu aplikácií.
Široké spektrum využitia vďaka všestranným parametrom a kontrole pulzov
Technológia PulseTune™ Vám umožňuje ovládať parametre, ako je trvanie pulzu a energia pulzu, ktoré je možné špecificky prispôsobiť požiadavkám Vašej aplikácie – pre optimálne výsledky pri popisovaní, úbere materiálu a nanosekundovom zváraní.
Stabilné procesy nepretržite
Ako čisto laserový zdroj bez periférnych zariadení ponúka TruPulse nano maximálnu slobodu pri navrhovaní individuálnych systémových konceptov. Vďaka robustnej konštrukcii, nízkym nárokom na údržbu a 3-ročnej záruke je ideálny na nepretržitú (24/7) prevádzku v náročných aplikáciách.
Malá tepelne ovplyvnená zóna vďaka nanosekundovému zváraniu
Náš patentovaný nanosekundový proces zvárania využíva krátke nanosekundové laserové pulzy – pre minimalizáciu tepelne ovplyvnených zón, zníženie deformácií a výrazne nižšiu tvorbu intermetalických fáz pri zváraní rôznych kovov.
TruPulse nano v praxi
– čo môžete očakávať
TruPulse nano je náš zdroj lúča pre každého, kto chce integrovať presné a všestranné laserové obrábanie do svojich vlastných strojov. Či už ide o popisovanie, gravírovanie, úber materiálu, rezanie alebo nanosekundové zváranie: tento laser je vhodný pre širokú škálu procesov a materiálov. Jeho modulárna konštrukcia a jemne nastaviteľné parametre pulzov umožňujú optimálne prispôsobenie Vašim procesom – najmä v elektrotechnickom priemysle, priemysle batérií a vo výrobe.
Gravírovanie razidiel na mince
Pri gravírovaní razidiel na mince sa vyžaduje najvyššia presnosť a vynikajúca kvalita povrchu – s hlbokými, ostrými gravírovanými detailami bez ohrozenia stability razidiel.
TruPulse nano poskytuje vysokú energiu pulzov a vynikajúcu kvalitu lúča pre detailné gravírovanie s presnou kontrolou jeho hĺbky. Vďaka PulseTune™ je možné flexibilne nastaviť trvanie a energiu pulzov – ideálne pre zložité gravírovanie v elektronike, medicínskej technológii alebo pri výrobe nástrojov. Takto je možné zvýšiť kvalitu, zredukovať odpad a skrátiť čas potrebný na vývoj.
Zváranie kontaktov batérií
Kontakty batérií sú často vyrobené z rôznych materiálov, ako je meď, hliník a nikel s rôznymi teplotami tavenia. Zvarové body musia byť vysoko presné a opakovateľné, aby sa predišlo vzniku škôd.
TruPulse nano umožňuje presne riadený prívod tepla prostredníctvom krátkych nanosekundových pulzov, aby sa zabránilo deformácii materiálu a tepelnému poškodeniu článkov a komponentov. Naše patentované nanosekundové zváracie technológie zabezpečujú silné mechanické a elektrické spojenia – dokonca aj pri tenkých a materiáloch s vysokou mierou odrazu svetla, ako je napríklad meď.
Čisté odizolovanie bodových kontaktov
Pri odstraňovaní izolácie bodových kontaktov elektromotorov sa musia vrstvy farby odstrániť presne, bez pórov a jemne bez poškodenia medi pod nimi.
TruPulse nano je k dispozícii s konfiguráciami lúča špeciálne navrhnutými pre náročný úber materiálu. Vďaka jemne nastaviteľným parametrom odstraňuje TruPulse nano spoľahlivo rôzne izolačné materiály. Krátke trvanie pulzu chráni bodové kontakty a zaisťuje maximálnu stabilitu procesu.
Rezanie fólií batérií
Citlivé materiály, ako napríklad ultra tenké medené a hliníkové fólie s povrchovými vrstvami, je nutné rezať mimoriadne presne a bez otrepov – pri vysokej rýchlosti a bez tepelného poškodenia fólie alebo povrchovej vrstvy.
Krátke pulzy lasera TruPulse nano s technológiou PulseTune™ minimalizujú prívod tepla a chránia citlivé povrchové vrstvy pred rozdelením vrstiev, spálením alebo odlupovaním. Výsledok: čisté odrezané hrany bez otrepov – pre dlhšiu životnosť batérie, spoľahlivosť procesu a nižšie náklady na materiál.
Popisovanie produktov a gravírovanie laserom
Popisy na produktoch musia byť odolné, vysoko kontrastné a ľahko čitateľné – na širokej škále materiálov, ako sú kovy, fólie alebo plasty. Priemyselné aplikácie v automobilovom priemysle, medicínskej technológii alebo elektronike si tiež vyžadujú vysoké rýchlosti procesov.
TruPulse nano ponúka vysokú flexibilitu regulácie výkonu pre aplikácie popisovania na citlivých materiáloch. Proces je možné flexibilne prispôsobiť pomocou až 48 voliteľných priebehov. Nanosekundové pulzy umožňujú presné, vysoko kontrastné a studené popisovanie a to aj na materiáloch s vysokým odrazom svetla a s povrchovými vrstvami.
Jeden systém. Všetko TRUMPF.
– Objavte dostupné komponenty a služby pre tento laser
Len samotný laser ešte nie je riešenie. Iba v kombinácii s presnou optikou, inteligentnou senzorikou a službami ušitými na mieru je možné vytvoriť systém, ktorý umožní realizovať Vaše aplikácie a zabezpečí spoľahlivé procesy. V TRUMPF-e máte partnera, ktorý Vám nielen dodáva technológie, ale aj spoľahlivé výsledky procesov – riešenia, ktoré merateľne posúvajú Vašu výrobu vpred a vyplácajú sa prostredníctvom udržateľného úspechu.
Služby pre maximálnu pohotovosť zariadení
aby Vaša výroba bežala
Prehľad
Koľko prestojov si môžete dovoliť? Prestoje vo výrobe stoja čas, peniaze – a v najhoršom prípade aj zákazníkov. Aby sme zabezpečili, že Vaše lasery a laserové zariadenia ostanú neustále v prevádzke, podporujeme Vás premyslenými službami. Patrí k tomu prediktívne monitorovanie stavu, rýchla pomoc v núdzových situáciách a individuálne servisné balíčky za fixné, plánovateľné ceny – presne prispôsobené Vašim potrebám.
Technický zákaznícky servis
Bez ohľadu na to, kde vyrábate: Naši servisní technici sú vám k dispozícii rýchlo, ak to bude potrebné. Vďaka rozsiahlym znalostiam od výrobcu a pravidelným školeniam majú vynikajúce odborné znalosti – a zabezpečujú, aby boli Vaše lasery a laserové zariadenia rýchlo opäť pripravené na používanie.
Remote Support
V prípade poruchy sa počíta každá minúta: Vďaka TRUMPF Remote Support získate okamžitú pomoc našich špecialistov – cez zabezpečený vzdialený prístup, bez toho, aby ste museli cestovať alebo čakať na servisného technika.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Služby pre optimalizáciu výkonu
aby výkon bol špičkovým výkonom
Prehľad
Chcete zo svojej výroby vyťažiť viac? Nejasné údaje, zložité požiadavky alebo neočakávané chyby často spomaľujú produkciu. Naše riešenia Vám pomôžu prekonať tieto prekážky – so štruktúrovanou správou údajov, prispôsobenou podporou a ponukou školení alebo optimalizáciou procesov s podporou umelej inteligencie. Pomôže Vám to zlepšiť Vaše procesy, znížiť počet chýb a flexibilnejšie reagovať na nové výzvy.
TRUMPF Services školenia Keyvisual
Školenia a cvičenia
Či už ide o obsluhu, programovanie alebo údržbu: Školenia TRUMPF pomôžu Vašim zamestnancom čo najlepšie využiť stroje a softvér – a s istotou zvládnuť meniace sa zákazky a nové požiadavky zákazníkov.
Optimalizácia postupov
Poradenstvo v našich aplikačných centrách
V našich laserových aplikačných centrách na ôsmich miestach po celom svete spolupracujeme s Vami na optimalizácii procesov a riešení výziev špecifických pre danú aplikáciu – čím vytvárame základ pre konštantnú kvalitu, kratšie fázy nábehu a rýchlejší vstup na trh.
Je tento laser vhodný pre Váš projekt?
Poďme to zistiť!
V našich laserových aplikačných centrách (LAC) spoločne zistíme optimálne parametre pre Vašu aplikáciu – kľudne aj priamo na Vašom obrobku.
Požiadavka
Otázky? Nápady? Konkrétne plány?
Radi Vám pomôžeme!
Či už ide o technické detaily, ceny alebo individuálne požiadavky: Čokoľvek vás trápi, dáme vám odpoveď, ktorá Vám pomôže posunúť sa vpred.
Otestujte TruPulse nano
– za reálnych podmienok, vo Vašom závode
Využite príležitosť vyskúšať si bez záväzkov po dobu až 30 dní náš TruPulse nano priamo vo Vašej výrobe – získate cenné skúsenosti a uvidíte skutočné výsledky ešte predtým, ako investujete.
Vyžiadanie testovacieho lasera
Na stiahnutie
Leták TruPulse nano
Leták TruPulse nano
Flyer TruPulse 5050 nano
