Najvyšší výkon lasera, maximálna odolnosť a vynikajúca kvalita dielov pre náročné aplikácie rezania.
TruLaser séria 8000 Power Edition stanovuje nové štandardy vo vysoko výkonnom rezaní laserom. Vďaka výkonu lasera 50 kW, vysokej dynamike stroja a mimoriadne robustnej konštrukcii budete rezať rýchlejšie, obrábať materiály väčšej hrúbky a dosahovať prvotriednu kvalitu dielov, a to aj v tých najnáročnejších výrobných podmienkach.
Až o 200 % vyššie rýchlosti rezania a väčší rozsah hrúbok plechu pre nové možnosti použitia.
Maximálna spoľahlivosť vďaka robustnej konštrukcii strojov a vlastnej výrobe kľúčových komponentov.
Spoľahlivé procesy pre vynikajúce výsledky, od tenkých až po hrubé materiály.
Digitálne asistenčné systémy a autonómne funkcie zvyšujú komfort obsluhy a dobu chodu stroja.
Tenký oceľový dielec
TruLaser série 8000 Power Edition reže extrémne rýchlo najmä tenký plech.
Hrubá konštrukčná oceľ
Silný a kvalitný: Výkonný TruFiber 50001 S
TruLaser 8030 Power Edition
Porovnanie produktu
TruLaser 8040 Power Edition
Porovnanie produktu
TruLaser 8060 Power Edition
Porovnanie produktu
TruLaser 8080 Power Edition
Porovnanie produktu
| Rozmery | ||||
| Dĺžka | 9750 mm | 11700 mm | 15450 mm | 19620 mm |
| Šírka | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
| Výška | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Maximálna rýchlosť | ||||
| Simultánne | 283 m/min | 283 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
| Pracovná oblasť | ||||
| Os X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
| Os Yp | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Max. hmotnosť obrobku s meničom paliet na ťažké bremená | 2900 kg | 5150 kg | 9600 kg | 12800 kg |
| Max. hmotnosť obrobku na obidvoch paletách s meničom paliet na ťažké bremená | 3625 kg | 6435 kg | 12000 kg | 16000 kg |
| Špecifické dáta lasera - TruFiber 50001 | ||||
| Max. výkon lasera | 50000 W | 50000 W | 50000 W | 50000 W |
| Max. Blechdicke Baustahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Edelstahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Aluminium | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Max. hrúbka plechu, hliník, s balíkom rezania hrubších plechov | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Hodnoty spotreby | ||||
| Stredný príkon vo výrobe - TruFiber 50001 | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| Rozmery | ||||
Bezpečnosť procesov a podpora operátora
Úplný prehľad vo vnútornom priestore stroja? Umožňuje to Vision Equipment s presne umiestnenými kamerami a optimálne nastaveným osvetlením. Pomocou softvéru Smart View pre obrábacie stroje môžete v reálnom čase sledovať živý prenos obrazu z kamery a kedykoľvek pozorovať interiér Vášho zariadenia TruLaser Center 7030.
Nano mostíky umožňujú – nezávisle od geometrie obrobkov – bezpečné obrábanie Vašich obrobkov šetriace zdroje: vyššia produktivita, vyššia kvalita dielcov a jednoduchšie odoberanie dielcov vďaka minimálnemu fixovaniu vo zvyškovej mriežke. V mnohých prípadoch nie je nutné dodatočné obrábanie dielcov. Naproti tomu mostíky microjoint držia obrobok vo zvyškovej mriežke pomocou stojinky po celej hrúbke plechu. Viditeľné porušenie geometrie si vo väčšine prípadov vyžaduje časovo náročné manuálne úpravy obrobkov. Odoberanie dielcov je pri tenkých plechoch náročnejšie, pri stredných hrúbkach plechu takmer nemožné.
Ochrana Vašej obrábacej hlavy proti kolízii garantuje najvyššiu bezpečnosť procesov. Vašim ziskom je zvýšená pripravenosť stroja vďaka kratším vedľajším neproduktívnym časom. V prípade kolízií sa zabráni poškodeniu obrábacej hlavy.
Pomocou funkcie Drop&Cut využijete jednoducho, intuitívne a efektívne zvyšok tabule. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.
Čisté ochranné sklá udržiavajú kvalitu rezov na Vašom stroji na dlhodobo vysokej úrovni. Aby ste vedeli, kedy musíte vymeniť ochranné sklá, senzor nepretržite sleduje stav ochranného skla. Čistenie a výmena sa vykonáva len v prípade potreby, čím sa šetria náklady.
Flexibilita
Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.
Autonómia
Autonómna výroba a predchádzanie prestojom: Vďaka funkcii Smart Rerun Váš stroj samočinne pokračuje vo výrobe po miernej kolízii alebo chybnom reze. Aby sa zabránilo vzniku odpadu, nachádza sa ohnisko pri opätovnom vstupe do rezania vždy vnútri geometrie. Len vtedy ak to nie je možné, nasleduje skok na nasledujúci dielec. Stále s cieľom, aby výroba pokračovala ďalej.
Automatický menič dýz nasadzuje správnu dýzu podľa povelov z programu. Počas obrábania sa menič dýz nachádza v skrini stroja, vďaka čomu je do neho možné osadzovať dýzy súbežne s hlavným výrobným časom.
Optimálny stav dýzy a šošovky je dôležitým predpokladom pre optimálnu bezpečnosť procesov a vysokú kvalitu dielcov. Smart Nozzle Automation spája inteligentné funkcie, okrem iného LensLine na zvýšenie životnosti Vašej šošovky, ktoré presne to zaručujú – aj v plnoautomatickej prevádzke. Táto fukcia samočinne rozpozná a odstráni mnoho príčin, ktoré môžu ovplyvňovať výsledok rezania; môžete podstatne lepšie plánovať cykly čistenia a výmeny dýz.
Funkciu na zabránenie kolíziám teraz získate vo dvoch rôznych režimoch. Či už režim obrábania tabule alebo jedného dielca: Môžete sa vyhnúť používaniu mikro mostíkov microjoint. Šetrí to náročné dodatočné úpravy. Možné je aj automatizované vykladanie dielov, pretože sa nepreklopia.
Kamerový systém určí presnú polohu založených plechov a umožňuje vysoko presné dodatočné úpravy už vyrezaných dielcov. Okrem toho DetectLine automaticky odmeria vyrezané zárezy na nastavovanie ohniska a nastaví polohu ohniska.
Produktivita
50 kW silný vláknový laser ponúka najvyšší výkon lasera a spája presnosť, rýchlosť a najvyššiu kvalitu rezu s odolnými procesmi. Spoľahlivý pri obrábaní celého spektra materiálov a mimoriadne výkonný pri stredných a veľkých hrúbkach plechu. Inteligentné asistenčné funkcie prispievajú k vysokej pohotovosti a efektívnej výrobe s maximálnym výkonom rezania.
Kvalita
PierceLine sleduje a reguluje proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.
Integrovaný zmiešavač plynu vzájomne spája rezné plyny dusík a kyslík – automaticky a celkom bez zaťažovania operátorov. Použitím zmesi plynov v spojení s vysokým výkonom lasera sa zlepšuje kvalita dielcov vyrábaných z konštrukčnej ocele a hliníka. V závislosti od druhu materiálu, zliatiny materiálu a kvality materiálu je možné zmenšiť tvorbu otrepov na obrobkoch vyrezaných laserom.
Vysoká tolerancia materiálov, stabilný proces: Pomocou FlexLine dosiahnete najlepšie možné výsledky rezania v konštrukčnej oceli rozličnej kvality. Vďaka patentovanej konštrukcii dýz a špeciálnym parametrom rezania bezpečne režete detailné geometrie dokonca aj v materiáloch veľkých hrúbok. Tak ostanete flexibilní a optimálne využijete Váš materiál.
Stabilita
Pomocou energeticky efektívneho chladiaceho agregátu ochladíte stroj a laser jedným systémom a to pri nákladoch na energiu nižších až o 50 % v porovnaní so štandardným chladiacim agregátom. Kompaktná konštrukcia zabezpečuje optimálne chladenie pri menších priestorových nárokoch. Vďaka inteligentnej kombinácii výkonného chladenia a minimálnej spotreby energie dosiahnete zníženie prevádzkových nákladov.
TruTops Boost
Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš 2D laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
Smart View pre obrábacie stroje - pripojte stroje a využívajte výhody
Odteraz máte pri kúpe Vášho nového stroja bezplatne k dispozícii softvér Smart View. Smart View Vám automaticky poskytne podstatné prevádzkové údaje Vašich obrábacích strojov. Kliknite jednoducho na Váš ovládací panel softvéru a získajte prvý rozsiahly náhľad na výkonnosť Vašich strojov TRUMPF.
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
Pomôžeme Vám pri výbere vhodných automatizačných komponentov pre Vaše laserové rezacie zariadenie podľa Vašich potrieb. Vďaka nášmu širokému portfóliu, možnostiam individuálneho prispôsobenia a výkonným partnerským riešeniam vyvíjame koncepcie automatizácie na mieru, ktoré sú optimálne prispôsobené Vašim požiadavkám.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
