Laserschweißanlage TruLaser Weld 3000
.NEW
Zariadenia na zváranie laserom
TruLaser Weld 3000
Automatizované zváranie laserom pri meniacich sa obrobkoch
20. – 23. októbra 2026 | Hannover, Nemecko | Hala 11, stánok 11-B70 + 11-B94
Zažite tento stroj naživo na veľtrhu EuroBLECH!
Zabezpečte si bezplatnú vstupenku na veľtrh ešte dnes. Tešíme sa na vašu návštevu!
Automatizované zváranie laserom pri meniacich sa obrobkoch – jednoduchšie, rýchlejšie, úspornejšie
TruLaser Weld 3000 je kompaktné riešenie pre automatizované zváranie laserom pri veľkej rozmanitosti obrobkov. Bol vyvinutý pre výrobné prostredia, v ktorých sa často menia obrobky. Kde je málo miesta. Kde sa počíta každá hodina produktivity.
Vďaka offline programovaniu a úpravám pomocou AI pri načítaní rozmerov na stroji môžete podstatne rýchlejšie naprogramovať nové diely. Stroj beží ďalej. Skracujú sa tým časy nastavovania a zvyšuje sa vyťaženie stroja. Pri teplovodivom zváraní sú menšie deformácie, menej dodatočných úprav a vyššia kvalita. Kompaktný pôdorys šetrí 24 percent výrobnej plochy v porovnaní s väčšími systémami.
Flexibilné zváranie laserom pre meniace sa obrobky a materiály
Ideálne pre veľkú rozmanitosť variantov vo výrobe
Minimálne 2x rýchlejšie vyrobíte prvý diel.
Offline programovanie + AI korekcia = kratší čas prípravy, vyššie využitie kapacít
Kompaktné začlenenie do existujúcich výrobných liniek
O 24 % menej potrebného miesta – použiteľné aj pri obmedzenej výrobnej ploche
Hospodárny vstup do automatizovaného zvárania laserom
Všetko z jednej ruky: stroj, softvér, servis – menej zložitosti, rýchlejšie dosiahnutie produktivity
Muž stojí pred ovládacím panelom
TeachLine Touch
Pomocou funkcie TeachLine Touch je možné presunúť bodové zvary do správnej polohy jednoduchým dotykom na obrazovku stroja. Čas potrebný na programovanie a nastavenie sa tým skráti až o 50 percent.
TeachLine AI: Inteligentné programovanie
Vďaka TeachLine AI automaticky rozpoznáva tento proces založený na umelej inteligencii odchýlky bodových zvarov a podľa toho upraví dráhu robota. Vedie to ku konštantne vysokej kvalite zvarového spoja, výrazne znižuje manuálnu prácu a viazanosť obsluhy.
Zváracia hlava stroja TruLaser Weld 3000 obrába kovové puzdro
Kompaktná zváracia optika
Nová, o 40 percent menšia zváracia optika, dosiahne aj na ťažko prístupné miesta na obrobku. Zvárajte v hlbokých skriniach, debnách a stiesnených prípravkoch. Umožňuje to automatizovanú výrobu širšieho spektra dielov.
Vysoko kvalitné zvarové spoje
Systémy BrightLine Scan a BrightLine Weld zabezpečujú spoľahlivosť procesov a kvalitu zvarov. BrightLine Scan ponúka väčšiu schopnosť premostiť medzery až do 0,7 mm a širšie zvarové spoje. BrightLine Weld znižuje množstvo prskancov pri hĺbkovom zváraní. Výsledok: vysoko kvalitné zvarové spoje s menšou deformáciou.
Zváranie s prídavným drôtom
FusionLine kombinuje laserovú energiu s cieleným vnášaním materiálu. Pre medzery do 1,5 mm alebo materiály, ktoré si vyžadujú prídavný drôt. Ideálne pre citlivé materiály a náročné požiadavky. Maximálna flexibilita pri požiadavkách na materiály.
Teleso meniča vyrobené na stroji TruLaser Weld 3000
Hliníkové teleso meniča
Vďaka technológiám BrightLine Scan a FusionLine dosahujeme vysoko kvalitné výsledky zvárania hliníkových zliatin. Tento vzorový diel znázorňuje teleso meniča so zložitou geometriou a prísnymi toleranciami.
Bezpečný proces zvárania
Pomocou BrightLine Scan zvaríte bezpečným procesom rohy, medzery a ďalšie tolerancie. Tento vzorový dielec z konštrukčnej ocele predstavuje bežne navrhnutý kryt upínacej pracky.
Vysoko kvalitné výsledky zvárania
Vysoké frekvencie procesu BrightLine Scan podávajú pri hliníkových zliatinách vysoko kvalitné výsledky zvárania. Tento hliníkový vzorový dielec predstavuje prvok vane batérie s rohom pod uhlom 135°.
Flexibilné zváranie
Nerezová nádrž na vodu predstavuje prehľad rôznych geometrií švov hĺbkového zvárania pri hrúbkach plechu 1,5 a 3 mm.
Rýchle a bezpečné
Pomocou procesu hĺbkového zvárania rýchlo vytvoríte úzke švy vysokej pevnosti.
Takmer neviditeľné
Nerezový segment pultu je brilantný vďaka teplovodivému zváraniu s mimoriadne peknými viditeľnmi zvarmi.
Pre všetky bežné materiály
Spodné teleso je z konštrukčnej ocele, stredné z nereze a vrchné z hliníka. Všetky materiály môžete flexibilne zvárať pomocou lasera.
Dobre premyslené
Pomocou teplovodivého zvárania vytvoríte pekne zaoblené švy, takmer bez deformácií obrobku.
Žiadne dodatočné úpravy
Laserovým zváraním je možné vyrábať nerezové potravinárske nádoby takmer bez nutnosti dodatočného obrábania.
Tolerantné zváranie laserom
Nový FusionLine premostí špáry až do šírky jedného milimetra.
TruLaser Weld 3000
Údaje osi
Typ Robot s vysokou presnosťou
Počet osí 6
Menovaná nosnosť 70 kg
Presnosť opakovania ± 0,05 mm
Špecifické dáta lasera
Dostupné lasery TruFiber 3001 S, TruFiber 4001 S
Otočno-sklopný polohovač
Max. pracovný priestor 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
Max. zaťaženie 400 kg
Kompaktný rotačný menič s 3D upínacou platňou (obdĺžnik)
Max. pracovný priestor (⌀) 3000 mm
Max. pracovný priestor (výška) 1250 mm
Max. zaťaženie (na stranu) 600 kg
Max. záťažový moment zotrvačnosti 600 kg*m2
Rozsah otáčania rotačný menič 180 °
Doba otáčania rotačný menič (pre 180 ) 3,7 s
Výška vkladania 830 mm
kompaktný rotačný menič s vertikálnymi rotačnými osami
Max. zaťaženie (na stranu) 400 kg
Max. záťažový a hmotnostný moment prstencového kruhového otočného stola 600 kg*m2
Rozsah otáčania vertikálnych rotačných osí ± 190 °
Doba otáčania vertikálnych rotačných osí (pre 180 ) 2,5 s
Max. záťažový a hmotnostný moment zotrvačnosti vertikálnych rotačných osí 359 kg*m2
Výška vkladania 885 mm
Rozmery, hmotnosti
Možné rozmery kabíny 3650 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
Technický list
Polohovacie jednotky
Zváračský stôl
Zvárací stôl poskytuje stabilnú, rovnú upínaciu plochu pre ploché obrobky. Ideálne pre jednoduché geometrie a rýchle časy príprav. Maximálna flexibilita pri minimálnych investíciách.
Otočno-sklopný regulátor polohy
Pomocou dvoch NC osí integrovaných do riadenia robota je možné vďaka otočno-sklopnému regulátoru polohy zvárať na len jedno upnutie aj ťažko prístupné obrobky. Nie je potrebné premiestňovať obrobok v prípravku. Vyššia presnosť.
Tento kompaktný rotačný menič umožňuje nakladanie a vykladanie súbežne s hlavným výrobným časom. 3D upínacia platňa ponúka maximálnu flexibilitu pre rôzne geometrie dielov. Vyššie vyťaženie strojov vďaka kratším prestojom.
Kompaktný rotačný menič s vertikálnou rotačnou osou
Tento rotačný menič s vertikálnymi rotačnými osami optimalizuje využitie priestoru vo výrobnej kabíne. Automatická výmena upínacích platní počas zvárania v stroji. Nepretržitá výroba bez prestojov.
Zváracia optika a procesy
Vylepšený prístup vďaka kompaktnej zváracej optike
O 40 percent menšia zváracia optika, dosiahne aj na ťažko prístupné miesta na obrobku. Zvárajte v hlbokých skriniach, debnách a stiesnených prípravkoch. Automatizovať je možné širší sortiment dielov.
Zváranie s prídavným drôtom vďaka FusionLine
FusionLine kombinuje laserovú energiu s cieleným vnášaním materiálu. Pre medzery do 1,5 mm alebo materiály, ktoré si vyžadujú prídavný drôt. Maximálna flexibilita pri kritických materiáloch.
Otočný modul pre vedenie ochranného plynu
Dýza ochranného plynu sa plynulo otáča okolo optiky. Robot sa musí výrazne menej preorientovávať. Znižuje to Vaše náklady na systém upínania a programovanie, Vaše obrobky sú lepšie prístupné a Vy zvárate výrazne rýchlejšie.
BrightLine Scan
BrightLine Scan využíva vysokofrekvenčný skener a motorické nastavenie ohniska. Väčšia schopnosť premostiť medzery až do 0,7 mm a širšie zvarové spoje pre lepšie vyrovnanie tolerancií. Odolné a flexibilné procesy.
Zváranie laserom takmer bez prskancov vďaka BrightLine Weld
BrightLine Weld rozdeľuje výkon lasera medzi vnútorné a vonkajšie jadro v laserovom optickom kábli. Najmä pri hĺbkovom zváraní to výrazne znižuje množstvo prskancov. Vysoko kvalitné výsledky pri súčasne menšej potrebe ich dodatočných úprav.
Odborné znalosti pri laserovom zváraní v oblasti konštruovania obrobkov, prípravkov a procesov
Rozsiahle poradenstvo od odborníkov firmy TRUMPF v oblasti konštrukcie prispôsobenej obrábaniu laserom, optimálneho návrhu prípravkov a procesne spoľahlivých parametrov zvárania. Rýchlejšie spustenie úspornej sériovej výroby pri maximálnej stabilite procesu.
TruTops Weld
Vytvorte rýchlo a bez komplikácií Váš program zvárania na počítači pomocou offline programovacieho softvéru TruTops Weld a skráťte tak vedľajšie časy na Vašom stroji TruLaser Weld.
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Rozhrania OPC UA
Prepojte stroje Vaše TRUMPF pomocou štandardizovaných rozhraní OPC UA s Vašim individuálnym systémom monitorovania
TRUMPF trade show
Podujatia a termíny
Od odborných veľtrhov cez online semináre až po podujatia na budovanie kariéry, jestvuje veľa možností ako sa informovať sa o našom podniku a našich produktoch.
Kariéra
Veľmi zodpovedné úlohy, inovatívne produkty a pracovné prostredie s voľným priestorom a vlastnou zodpovednosťou, ako aj výkony, ktoré sú založené na flexibilite a otvorenosti.
Christoph Turner
Sales Support
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
