Riešenie "všetko v jednom"
One-Box Laser je rozsiahly balík "všetko v jednom", pomocou ktorého môžete integrovať popisovanie laserom do Vašej výroby alebo Vášho stroja. Obsahuje na minimálnom priestore popri elektronike, skeneri a PC aj zdroj lúča TruMark 5010 alebo TruMark 1110. Tým One-Box laser pokrýva veľkú oblasť použitia. Keďže nie je potrebný samostatný napájací zdroj, nainštalujete popisovací laser mimoriadne priestorovo úsporne. Integrácia do celkového systému je vďaka rozsiahlym prípojkám veľmi jednoduchá. Robustné komponenty ostanú dlhodobo mimoriadne nenáročné na údržbu. Práve ako základný model je One-Box laser vhodný na vstup do sveta popisovania laserom, z dôvodu excelentného pomeru ceny a výkonu.
Riešenie "všetko v jednom" pre Vás – bez samostatného napájacieho zdroja a káblov naviac
Pri znečistenom okolitom prostredí postačuje len vymeniť filtračné vložky a vyčistiť ochranné sklo.
Či už ako vstup alebo doplnenie: One-Box laser ponúka neporaziteľný pomer ceny a výkonu.
V kombinácii s TruMark Station 1000 alebo 3000 vznikne skutočné stolové riešenie
Profitujte z úplnej rozmanitosti prípojok – či už Profibus, Profinet alebo EtherCAT
Popúšťanie
Povrch obrobku sa sfarbí vďaka lokálnemu prívodu tepla. V závislosti od materiálu a prívodu energie sa mení popúšťacia farba. Povrch pritom ostane hladký – nemôžu sa usadzovať nečistoty.
Gravírovanie
Pri gravírovaní odstráni laserový lúč časť základného materiálu, čím vytvorí priehlbinu na povrchu. Môže prebiehať po okrajoch strmo alebo po šikmine.
Zafarbenie
Ak je vzájomne optimálne zladený materiál a vlnová dĺžka lasera, molekuly farbiva sa cielene sfarbia alebo vyblednú. Povrch pritom ostáva hladký. Týmto spôsobom je možné popisovať napríklad mená na rúž a tak vytvárať individualizácie.
Úber materiálu
Pri úbere materiálu sa čiastočne odstraňujú tenké krycie vrstvy viacvrstvových plastov, ktoré sú nanesené na základnom materiáli a ktoré sa farebne výrazne odlišujú. Tento postup napríklad umožní vytvoriť takzvaný dizajn deň-noc, ktorý nachádza uplatnenie okrem iného najmä v automobilovom priemysle.
Napenenie
Pri napeňovaní laser ohrieva plast tak, že dôjde ku krátkodobému procesu tavenia. Počas nasledujúceho procesu ochladenia sa uzatvoria malé plynové bublinky, na ktorých sa difúzne odráža dopadajúce svetlo. Pri tomto druhu popisovania laserom vzniká popis s prevýšením.
TruMark 1110
TruMark 5010
| Parametre lasera | ||
| Kvalita lúča (M²) | < 1,5 | < 1,6 |
| Vlnová dĺžka | 1064 nm | 1062 nm ± 3 nm |
| Frekvencia sledu pulzov | cw, 15 kHz - 100 kHz | 1 kHz - 200 kHz |
| Min. priemer ohniska | 50 μm pri ohniskovej vzdialenosti 160 mm | 45 μm |
| Max. interné riadenie polohy ohniska | ± 7 mm pri ohniskovej vzdialenosti 160 mm | ± 24 mm pri ohniskovej vzdialenosti 254 mm |
| Max. veľkosť popisového poľa | 110 mm x 110 mm pri ohniskovej vzdialenosti 160 mm | 170 mm x 170 mm pri ohniskovej vzdialenosti 254 mm |
| Konštrukcia | ||
| Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) | 172 mm x 236 mm x 333 mm | 250 mm x 175 mm x 430 mm |
| Inštalácia | ||
| Druh krytia | IP54 | IP54 |
| Teplota okolia | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruTops Mark
Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie popisovacími lasermi TruMark tak ako je to len možné. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Pomocou CAD editora je možné jednoducho kresliť a rozmiestňovať grafické objekty. Databáza laserových parametrov Vám umožňuje opätovne využívať optimalizované parametre. Pomocou programovania procesov QuickFlow vytvoríte systémom "Pick-and-Drop" programy, ktoré riadia kompletný cyklus popisovania od začiatku až po koniec. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje odmerané analógové hodnoty ktoré zaznamenávajú jeho snímače.
Ďalšie doplnky pre laser One-Box optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.
Pomocou pilotného lasera sa pomocou laserovej diódy s viditeľným červeným svetlom simuluje obraz popisu. Vytvoríte si tak predstavu o výsledku popisovania a môžete ešte jednoduchšie umiestniť obrábaný dielec v poli popisovania.
Hľadáčik ohniska Vás vizuálne podporuje pri manuálnom nastavení správnej pracovnej vzdialenosti pre danú aplikáciu. Použiteľný je pre rôzne zobrazovacie optiky a aktuálne dostupné výlučne len v zariadení TruMark Station 3000.
Prípojky rozhodujú o tom, aká je jednoduchá integrácia lasera do stroja alebo do výrobnej linky. One-Box laser je možné pripojiť na sieť Profibus/Profinet/EtherCAT a z nej ho ovládať. Okrem toho je možné pripojiť externé zariadenia ako aj integrovať zákazníkovu automatizačnú techniku.
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
Pre One-Box laser TruMark 5010 je k dispozícii množstvo zobrazovacích optík s najrozličnejšími ohniskovými vzdialenosťami. Vďaka tomu môžete zvoliť pre každú aplikáciu správny rozmer ohniska.
Ovládacia sada sa skladá z monitora a klávesnice s myšou. Sú optimálne navrhnuté podľa požiadaviek popisovania laserom.
V portfóliu pracovných staníc nájdete správny variant v závislosti od veľkosti obrobku a zložitosti Vašich aplikácií. Medzi nimi sú malé, kompaktné popisovacie stanice a zariadenia pre mimoriadne veľké obrábané dielce. Okrem toho využijete rôzne možnosti automatizácie.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
