Všestranný popisovák
UV laser TruMark 3330 sa ideálne hodí na presné popisovanie a obrábanie polymérov a neželezných kovov, napríklad medi a hliníka. Pri výkonoch špičky pulzu až do 15 kW a vysokej stabilite medzi pulzmi ponúka laser stále len najvyššiu kvalitu popisovania. Vďaka svojej stavebnicovej konštrukcii a integrovaným funkciám ako napr. úprave polohy ohniska, pilotnému laseru a mechanickej klapke lúča ponúka TruMark 3330 vysokú flexibilitu a komfortnú manipuláciu.
Veľmi dobrá kvalita lúča, vysoká stabilita medzi pulzmi, vysoké výkony špičky pulzu a krátke pulzy
Kompaktné rozmery a stavebnicová konštrukcia Vám uľahčujú integráciu.
UV vlnová dĺžka je vhodná na polyméry, rovnako ako na neželezné kovy ako napríklad meď a hliník.
Trieda ochrany IP 54, chladenie vzduchom, elektrické a optické komponenty striktne oddelené.
Pri miernom výkone a vysokých energiách pulzu budete pracovať ešte produktívnejšie.
Umožňuje pomocou variabilného rozšírenia lúča rýchle posúvanie polohy ohniska.
Zafarbenie
Ak je vzájomne optimálne zladený materiál a vlnová dĺžka lasera, môžu sa molekuly farbiva v materiáli cielene sfarbiť alebo nechať vyblednúť. Povrch pritom ostáva hladký.
Úber materiálu
Pri úbere materiálu sa čiastočne odstraňujú tenké krycie vrstvy viacvrstvových plastov, ktoré sú nanesené na základnom materiáli a ktoré sa farebne výrazne odlišujú. Tento postup napríklad umožní vytvoriť takzvaný dizajn deň-noc, ktorý nachádza uplatnenie okrem iného najmä v automobilovom priemysle.
Napenenie
Pri napeňovaní laser ohrieva plast tak, že dôjde ku krátkodobému procesu tavenia. Počas nasledujúceho procesu ochladenia sa uzatvoria malé plynové bublinky, na ktorých sa difúzne odráža dopadajúce svetlo. Pri tomto druhu popisovania laserom vzniká popis s prevýšením.
TruMark 3330
| Parametre lasera | |
| Kvalita lúča (M²) | < 1,5 |
| Vlnová dĺžka | 355 nm |
| Frekvencia sledu pulzov | 1 kHz - 120 kHz |
| Min. priemer ohniska | 16 μm pri ohniskovej vzdialenosti 100 mm |
| Max. veľkosť popisového poľa | 220 mm x 220 mm pri ohniskovej vzdialenosti 330 mm |
| Konštrukcia | |
| Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) | 138 mm x 207 mm x 450 mm |
| Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
| Inštalácia | |
| Druh krytia | IP54 |
| Teplota okolia | 15 °C - 40 °C |
TruTops Mark
Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie popisovacími lasermi TruMark tak ako je to len možné. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Pomocou CAD editora je možné jednoducho kresliť a rozmiestňovať grafické objekty. Databáza laserových parametrov Vám umožňuje opätovne využívať optimalizované parametre. Pomocou programovania procesov QuickFlow vytvoríte systémom "Pick-and-Drop" programy, ktoré riadia kompletný cyklus popisovania od začiatku až po koniec. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje odmerané analógové hodnoty ktoré zaznamenávajú jeho snímače.
Ďalšie doplnkové výbavy stroja TruMark 3330 optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.
Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto. Takisto je možné prečítanie a kontrola popísaného kódu. Stavebnicová konštrukcia vytvára mnohoraké možnosti. Pritom nie je podstatné, či kamera pozerá cez skenerovú šošovku alebo je nainštalovaná na boku, či sa používa jedna alebo dve kamery – všetko je možné.
Pomocou pilotného lasera sa pomocou laserovej diódy s viditeľným červeným svetlom simuluje obraz popisu. Vytvoríte si tak predstavu o výsledku popisovania a môžete ešte jednoduchšie umiestniť obrábaný dielec v poli popisovania.
Hľadáčik ohniska Vás vizuálne podporuje pri manuálnom nastavení správnej pracovnej vzdialenosti pre danú aplikáciu. Je použiteľný pre rozličné zobrazovacie optiky.
Prípojky rozhodujú o tom, aká je jednoduchá integrácia lasera do stroja alebo do výrobnej linky. TruMark 3330 je možné pripojiť na sieť Profibus/Profinet/EtherCAT a z nej ho aj ovládať. Okrem toho je možné pripojiť externé zariadenia ako aj integrovať zákazníkovu automatizačnú techniku. Rozšírenie prípojok IOE ponúka po 16 prídavných digitálnych vstupov a výstupov ako aj 8 digitálnych vysoko rýchlostných vstupov a výstupov pre pripojenie externých zariadení a na integráciu do automatizačnej techniky.
K dispozícii je množstvo zobrazovacích optík s najrozličnejšími ohniskovými vzdialenosťami. Vyberte si pre každú aplikáciu optimálnu kombináciu vlnovej dĺžky a veľkosti ohniska.
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
Ovládacia sada sa skladá z monitora a klávesnice s myšou. Sú optimálne navrhnuté podľa požiadaviek popisovania laserom.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Nájdite teraz Váš perfektný popisovací laser
Pomocou vyhľadávača produktov TruMark zistíte, ktorý popisovací laser je najvhodnejší pre Vaše aplikácie!
