Profitujte z výhod popisovacieho lasera nasledujúcej generácie
Rýchlejší, presnejší, flexibilnejší - neustále narastajú požiadavky na gravírovanie, úber materiálu, popisovanie alebo popisovanie popúšťaním pomocou lasera. Popisovacím laserom TruMark 6030 budete popisovať v ďalšej generácii a otvorte novú dimenziu zároveň vďaka novej 3D funkcii. TruMark 6030 poskytuje vysoký výkon a brilantnú kvalitu lúča, ktoré sú potrebné pre optimálne výsledky v každom odvetví. Doplnený o moderné riešenia spracovania obrazu a vysokú produktivitu zvyšuje Váš výkon a kvalitu popisovania.
Pracujte na obrobku ešte produktívnejšie vďaka vysokému dostupnému strednému výkonu ako aj narastajúcím frekvenciám sledu pulzov.
Vďaka integrovanej regulácii výkonu budete popisovať presne tým výkonom, ktorý ste nastavili pre proces.
Vďaka mnohým prípojkám, odoberateľnému pripojovaciemu káblu a 19" zásuvu rýchlejšie začleníte laser do Vašej výroby.
Vďaka moderným výrobným technológiám a výkonným optickým komponentom sú popisovacie lasery špičkovými priemyselnými zariadeniami.
Flexibilne a komfortne popisujte 3D obrobky pomocou nového popisovacieho softvéru TruTopsMark 3D.
Nastavte výkon lineárne pre príslušný proces v celom rozsahu frekvencie.
Štruktúrovanie ojnice
Pri vytváraní štruktúr laserom mení zariadenie TruMark 6030 povrch obrobku mimoriadne presne. Takto je možné napríklad presne vylepšiť tribologické vlastnosti funkčných plôch. Tento proces sa používa napríklad pri výrobe konštrukčných častí automobilov.
Úber vrstiev laku
Pomocu zariadenia TruMark 6030 môžet jednoducho uberať vrstvy laku. Vďaka krátkym, výkonným laserovým impulzom sú hustoty výkonu tak vysoké, že sa krycia vrstva taví a odparuje aebo sa rozkladá.
Popisovanie predmetov každodennej potreby
Či už sprchu v kúpeľni alebo hrniec na varenie – TruMark 6030 popisuje spoľahlivo a trvácne. Pretože dobre viditeľné a kontrastné popisy dávajú produktom trvalú hodnotu.
TruMark 6030
| Parametre lasera | |
| Kvalita lúča (M²) | < 1,3 |
| Vlnová dĺžka | 1030 nm |
| Frekvencia sledu pulzov | 40 kHz - 200 kHz |
| Min. priemer ohniska | 50 μm |
| Max. priestor na popisovanie | 330 mm x 330 mm x 100 mm |
| Max. veľkosť popisového poľa | 330 mm x 330 mm @ f=650mm |
| Konštrukcia | |
| Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) | 156 mm x 214 mm x 435 mm |
| Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
| Inštalácia | |
| Teplota okolia | 15 °C - 40/45 °C |
TruTops Mark 3D
3D popisovanie pomocou popisovacích laserov TRUMPF nebolo nikdy také rýchle a jednoduché: Náš softvér na popisovanie TruTops Mark 3D presviedča svojou obsluhou príjemnou na ovládanie a výrazne kratšími dobami trvania procesov. V závislosti od aplikácie je odteraz možné pomocou laserového systému dosiahnuť na viacero objektov určených na popisovanie – najmä tam, kde bolo predtým potrebných viacero laserov. Vďaka tomu je veľmi jednoduché popisovanie trojrozmerných plôch akými sú napríklad šikmé roviny a zakrivené plochy. K balíku patrí okrem softvéru na popisovanie aj plná verzia 3D CAD editora, pomocou ktorého je možné samostatne vytvoriť obrobky a na základe nich vygenerovať výkresy potrebné pre 3D popisovanie.
Rozšírte pri veľkosti obrobkov pre viac flexibility Váš dostupný objem popisovania na 180x180x100mm³.
Zväčšite dĺžky spojovacích káblov medzi napájacím zdrojom a obrábacou hlavou zo 4 na 6 m.
Pracujte s obrábacou hlavou zariadenia TruMark 6030 pri teplotách okolia až do 45°C.
Množstvo systémov prevádzkových zberníc ako Profibus, Profinet, EtherCat a EthernetIP Vám pomôžu pri integrácii.
Pomocou nášho softvérového modulu NAVIGATOR môžu aj operátori bez predošlých znalostí rýchlo nájsť vhodné nastavenia lasera pre rôzne materiály.
Pri vyšších požiadavkách na ochranu pred striekajúcou vodou a prachom podľa IP 54 je možné dostať schránku, do ktorej je integrovaný 19" napájací zdroj a riadiaci počítač.
V ovládacej sade sa nachádza monitor, klávesnica ako aj myš, na ovládanie popisovacieho lasera.
Pracujte vždy bezpečne so zariadením TruMark 6030 s doplnkovým odsávaním emisií, dostupným aj v externej verzii.
Vysoko produktívne a bezpečne popisujte laserom aj pohybujúce sa dielce.
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto. Takisto je možné prečítanie a kontrola popísaného kódu. Stavebnicová konštrukcia vytvára mnohoraké možnosti. Pritom nie je podstatné, či kamera pozerá cez skenerovú šošovku alebo je nainštalovaná na boku, či sa používa jedna alebo dve kamery – všetko je možné.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
![[Translate to de_DE:] Popisovací laser TruMark 6030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruMark-6030-product-picture-2023_e8fe3bded7_2362452f60.jpg)
![[Translate to de_DE:] Popisovací laser TruMark 6030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruMark-6030-product-picture-2023_e8fe3bded7_b44b93c657.jpg)
