Skladové systémy
TruStore série 3000 Compact
Základný sklad
Kompaktný základný sklad
Ideálny vstup do sveta techniky skladovania TRUMPF: Vežový sklad TruStore série 3000 Compact Vám spoľahlivo a hospodárne uľahčí vstup do sveta výroby bez obsluhy. Pri kapacite skladu približne 15 až 85 ton vo vekom formáte alebo maxi formáte bez problémov dopĺňa Vašu automatizovanú výrobu spracovania plechu: Sklad Vás pohodlne spojí s Vašimi 2D laserovými zariadeniami, vysekávacími strojmi alebo vysekávacími-laserovými zariadeniami.
Malá investícia, veľký potenciál
Postupne rozširujte Vašu jestvujúcu automatizáciu vo veľkom formáte a maxi formáte – sklad porastie s Vami.
Zníženie nákladov na dielce
Využite kapacitu skladu 18 t až 75 t na výrobu bez obsluhy a počas nočných smien.
Kompaktné skladovanie, zrýchlenie logistiky
Rýchla výmena materiálu, jednoduchá manipulácia a triedené skladovanie surového materiálu a hotových dielcov šetrí miesto a zjednodušuje Vaše procesy.
Jednoduché riadenie výroby s Oseon-om
Efektívne ovládajte Váš materiálový tok vďaka prehľadným údajom skladu a stavu zásob v softvérovom riešení Oseon.
TruStore 3030 Compact so SheetMaster a TruMatic 5000
TruStore 3040 Compact
Formát plechu 3048 mm x 1524 mm 4064 mm x 2032 mm
Výšky stohu 90 mm 90 mm
Max. zaťaženie na priečinok 3000 kg 5000 kg
Technický list
Výrobný softvér Oseon
Vytvorte si prehľad a ovládajte všetky podstatné procesy Vášho spracovania plechu v jedinom systéme: Vďaka Oseon-u optimalizujete Vaše pracovné postupy od príchodu objednávky cez logistiku, výrobu až po montáž. Odhaľte vďaka novému prehľadu potenciál celej Vašej výroby. Plynulá výroba s Oseon-om.
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
Výber variantov formátov plechu a nosnosť
Vyberte si medzi veľkým formátom (3000 x 1500 mm) s nosnosťou priečinka á 3000 kg alebo maxi formátom (4000 x 2000 mm) s nosnosťou priečinka á 5000 kg.
Jednoduchá veža
Pri výške kopy 90 mm pojme veža skladu s regálovým zakladačom 6 - 13 paliet vo veľkom formáte (výška veže skladu 3390 mm) alebo 4 - 9 paliet v maxi formáte (výška veže skladu 3550 mm), v závislosti od pripojenej automatizácie. Vopred zmontovaná nízka veža minimalizuje zaťaženie podlahy a čas inštalácie – ideálne aj pre malé haly.
Dvojitá veža
Rozšírte sklad s jednou vežou o druhú vežu, aby ste získali miesto až na 12 paliet skladu veľkého formátu alebo 8 ďalších paliet skladu maxi formátu.
Manipulačná stanica skladu pod regálovým zakladačom
Ukladajte a vykladajte do a z Vašej jednej veže skladu priamo regálovým zakladačom – vďaka automaticky sklápajúcim sa podperám a dorazom ako aj prístupu z pozdĺžnej strany. Šetrí čas a náklady vďaka integrácii a rýchlej inštalácii.
Manipulačný vozík skladu bez zdvihu
Pomocou flexibilného vozíka uskladňujete a vyskladňujete na pozdĺžnej strane – kompatibilné pre oba systémy vežového skladu. Dráha pohybu sa prispôsobí Vašim priestorom a procesom. Ak sa vozík nachádza mimo veže, máte prístup k paletám zo všetkých strán. Medzitým regálový zakladač zdvíha a spúšťa nadol materiál z podpier vozíka.
Manipulačný vozík skladu so zdvíhacím stolom
Uskladňujete a vyskladňujete pomocou jedného alebo dvoch vozíkov na čelnej strane – kompatibilné pre oba systémy vežového skladu. Dráha a smer pohybu sa prispôsobia Vašim priestorovým podmienkam. Ak sa vozík nachádza mimo veže, máte prístup k paletám zo všetkých strán. Vozík je vybavený zdvíhacím stolom s podperami, ktorý priamo pohybuje materiálom.
Nepriame pripojenie automatizácie prostredníctvom prepravných vozíkov
Spojte Vaše manipulačné a triediace jednotky ako LoadMaster, LiftMaster, LiftMaster Linear alebo SheetMaster so skladom pomocou prepravných vozíkov. Vyberte si medzi jednoduchým a dvojitým vozíkom a upravte dráhy pohybu podľa Vašich podmienok. Automatické zásobovanie materiálom zvyšuje produktivitu a dobu chodu stroja pri znížení nasadenia personálu. Optimalizujte procesy a kapacity záložných skladov pomocou ďalších doplnkov.
Pripojenie automatizácie priamo k veži skladu
Manipulačné jednotky ako LiftMaster Compact, LiftMaster Store alebo LiftMaster Store Linear je možné pripojiť pozdĺžne k veži skladu. Priamy prístup k paletám skladu prispieva k minimálnym dobám cyklov. Okrem toho ušetríte miesto a znížite zaťaženie personálu a zvýšite produktivitu a predĺžite dobu chodu strojov.
Stavebnicová konštrukcia automatizácii a skladu umožňuje dodatočné postupné rozširovanie zariadenia – ostanete flexibilní pri minimálnom investičnom riziku.
Okrem toho zoptimalizujete Vaše triedenie dielcov s doplnkovým dopravníkovým pásom PartMaster.
Ďalšie možnosti skladu
Vybavte Váš sklad podľa Vašich potrieb: dná paliet zachytávajú malé dielce, vážiace zariadenie v regálovom zakladači umožňuje neustálu inventúru a vybaľovací stôl uľahčuje oddeľovanie surového materiálu z drevených paliet.
Výrobné riešenie rezania laserom s malým vežovým skladom
Výrobná bunka s priečinkami skladu 24 x 90 mm: Systém skladu s dvoma vežami TruStore 3030 Compact (3390 mm), manipulačný vozík skladu na pozdĺžnej strane bez zdvihu, jednoduchý vozík na prednej strane pre nepriamo pripojenú automatizáciu nakladania / vykladania LiftMaster pri 2D laserovom zariadení TruLaser 3030.
Výrobná bunka s priečinkami skladu 12 x 90 mm: Systém skladu s dvoma vežami TruStore 3030 Compact (3390 mm), manipulačný vozík skladu na čelnej strane so zdvihom, automatizácia nakladania / vykladania pripojená priamo na pozdĺžnej strane LiftMaster Compact a dopravný pás na diely PartMaster pri 2D laserovom zariadení TruLaser 3030.
Výrobná bunka s priečinkami skladu 13 x 90 mm: Systém skladu s jednou vežou TruStore 3030 Compact (3390 mm), manipulačná stanica skladu pod regálový zakladačom, automatizácia nakladania / vykladania pripojená priamo na pozdĺžnej strane LiftMaster Store pri 2D laserovom zariadení TruLaser 3030.
Pripojenie viacerých strojov k skladu TruStore 3000 Compact je možné realizovať prostredníctvom variantov automatizácie LiftMaster, LiftMaster Linear alebo LiftMaster Store Linear.
Výrobné riešenie obrábania vysekávaním a laserom s malým vežovým skladom
Výrobná bunka s priečinkami skladu 9 x 90 mm: Systém skladu s jednou vežou TruStore 3030 Compact (3390 mm), manipulačný vozík skladu na čelnej strane so zdvihom, dvojitý vozík na pozdĺžnej strane pre nepriame pripojenú automatizáciu nakladania, vykladania a triedenia SheetMaster pri vysekávacom-laserovom zariadení TruMatic 7000.
Doplňujúci malý vežový sklad
Dodatočná kapacita skladu s priečinkami skladu 13 x 90 mm: Samostatne stojaci systém skladu s jednou vežou TruStore 3030 Compact (3390 mm) s manipulačnou stanicou skladu pod regálovým zakladačom (úložné podpery a dorazy sú sklopené).
Dodatočná kapacita skladu s priečinkami skladu23 x 90 mm: Samostatne stojaci systém skladu s dvoma vežami TruStore 3030 Compact (3390 mm) s manipulačným vozíkom skladu so zdvihom, na čelnej strane.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Fabian Neb
Riaditeľ odbytu pre Smart Factory
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
