TruLaser Weld 1000
TruLaser Weld 1000
Zariadenia na zváranie laserom
TruLaser Weld 1000
Automatizované zváranie laserom: Jednoducho úspešné.
Mnoho výziev, jedno riešenie
Robí Vám problémy nedostatok odborných zváračov a narastajúci tlak na kvalitu výroby? Nie ste v tom sami. Potreba jednoduchej automatizácie pre časovo náročné zváranie je obrovská. Preto je v kompaktnom zariadení TruLaser Weld 1000 spojená mimoriadne jednoduchá obsluha a programovanie s výhodami zvárania laserom. Rýchlejšie zvárate, vyhnete sa následnému obrábaniu a napriek nedostatku odborných pracovníkov dokážete rásť.
Optimálne zváranie pomocou lasera
Prineste si domov vďaka laseru prvotriednu kvalitu, produktivitu a slobodu pri konštruovaní.
Jednoduchá obsluha a programovanie
Stačí jedno online školenie a Váš tím dokáže obsluhovať a programovať zváraciu kabínu. Postarajú sa o to šikovné ovládacie jednotky a vizuálna podpora.
Flexibilná výroba na 1 alebo 2 staniciach
Podľa potreby môžete zvárať veľký obrobok alebo menšie v sériovej prevádzke súbežne s hlavným výrobným časom.
Nainšalovať a začať zvárať
Inštalácia stroja je zrealizovaná počas jedného dňa. Parametre zvárania? Prídu so strojom!
TruLaser Weld 1000: Automatizované zváranie laserom
Rýchle a bezpečné
Pomocou procesu hĺbkového zvárania rýchlo vytvoríte úzke švy vysokej pevnosti.
Takmer neviditeľné
Nerezový segment pultu je brilantný vďaka teplovodivému zváraniu s mimoriadne peknými viditeľnmi zvarmi.
Pre všetky bežné materiály
Spodné teleso je z konštrukčnej ocele, stredné z nereze a vrchné z hliníka. Všetky materiály môžete flexibilne zvárať pomocou lasera.
Žiadne dodatočné úpravy
Laserovým zváraním je možné vyrábať nerezové potravinárske nádoby takmer bez nutnosti dodatočného obrábania.
TruLaser Weld 1000
Údaje osi
Typ Priemyselný robot KUKA KR 10
Počet osí 6
Dosah 1100 mm
Opakovateľnosť polohovania ± 0,02 mm
Špecifické dáta lasera
Typ Pevnolátkový laser
Max. výkon lasera 3000 W
Obrábacia optika BEO D35
Pneumatické rotačné osi (doplnková výbava)
Vlastná hmotnosť 43 kg
Zaťaženie (vertikálne) 250 kg
Krútiaci moment (pri 6 bar) 58,9 Nm
Zotrvačnosť zaťaženia 2,5 kg*m2
Rozmery, hmotnosti
Rozmery kabíny 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm
Hmotnosť 3850 kg
Pracovný priestor
Nosnosť pracovný stôl 1000 kg
Typická max. veľkosť konštrukčného dielu (pri otvorenom teleskopickom strednom oddelení) 2000 mm x 600 mm x 600 mm
Typická max. veľkosť konštrukčného dielu (pri zatvorenej výsuvnej deliacej stene a balíku rotačných osí) 600 mm x 600 mm x 600 mm
Typická max. veľkosť konštrukčného dielu (pri zatvorenom teleskopickom strednom oddelení) 500 mm x 600 mm x 600 mm
TruLaser Weld 1000, programovanie
Programovanie
Vďaka geniálne jednoduchej koncepcii programovania môže užívateľ naprogramovať priemyselný robot bez znalostí kódov robota. Operátori bez znalostí obsluhy robota okrem toho využívajú na jednoduché programovanie doplnkové ovládacie jednotky.
TruLaser Weld 1000, zváracia optika
Zváracia optika
Na zváracej optike môžete manuálne zmeniť proces na teplovodivé alebo hĺbkové zváranie. Integrovaná kamera pritom napomáha nájsť tie správne body na dráhe.
TruLaser Weld 1000, dýza ochranného plynu
Dýza ochranného plynu
Koaxiálna dýza ochranného plynu s integrovaným prúdením vzduchu Crossjet chráni taveninu nezávisle od smeru obrábania pred vplyvom kyslíka a obrábaciu optiku pred výparmi vzniknutými pri zváraní a prskancami. Lineárny nadstavec prispieva k optimálnej ochrane zvarového spoja pred oxidáciou.
TruLaser Weld 1000, snímka obrazovky technologických údajov
Databáza technických parametrov
Spolu so strojom získate rozsiahlu zbierku vopred definovaných parametrov zvárania. Vďaka tomu bude programovať ešte rýchlejšie. V závislosti od hrúbky plechu, procesu a materiálu si jednoducho zvolíte vhodný záznam dát pre Vaše zvary.
TruLaser Weld 1000, priemyselný robot
Priemyselný robot
Robot KUKA KR 10 sa pohybuje s vysokou presnosťou vďaka svojim šiestim osiam.
Lineárna os
V prevádzke s 2 stanicami sa robot pohybuje pozdĺž lineárnej osi medzi stanicami vpravo a vľavo. V prevádzke s 1 stanicou využíva priestor na pohyb, aby dostal zváraciu optiku do najlepšej polohy.
TruLaser Weld 1000, ochranná kabína
Ochranná kabína
Bezpečnosť je zaručená vďaka monitorovanej ochrannej kabíne s integrovaným odsávaním, ochranou pred laserom a osvetlením. Výsuvná deliaca stena rozdelí pracovný priestor v prípade potreby pre prevádzku s 2 stanicami. Vďaka posuvným dverám vľavo a vpravo ako aj dvom otočným dverám vzadu je vynikajúci prístup do zariadenia.
Pracovný stôl
Na pracovnom stole môžete uchytiť Vaše obrobky presne na miesto. Na nastavenie polohy obrobkov sú hodné štandardizované systémy upínania alebo prípravky. Doska stola je namontovaná priečne so systémovými otvormi D16 v rastri s rozstupmi 50 x 50 mm. Stôl má rozmery 2000 x 1000 x 100 mm.
TruLaser Weld 1000, rotačné osi
Rotačné osi
Prídavná os na otáčanie obrobkov rozširuje možnosti nastavovania polohy. Obidve pneumatické rotačné osi umožňujú nastavovanie polohy obrobkov alebo prípravkov v taktoch, vylepšujú prístup a produktivitu.
Keyvisual Connectivity
Digitálne pripojenie a integrácia pre inteligentné riešenia
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Keyvisual Services
Služby
TRUMPF Services Vás podporuje ako partner individuálne nastavenými riešeniami a výkonových balíkov – aby ste stále vyrábali na špičkovej úrovni.
Synaptický obrázok ako zobrazenie Smart Factory
Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Priemysel 4.0.
Christoph Turner
Sales Support
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
