TruLaser Tube 3000 fiber
Laserové stroje na rezanie rúr
TruLaser Tube 3000
Jednoduché rezanie rúr laserom – spoľahlivé, všestranné a ziskové
Hospodárne rezanie rúr laserom až do priemeru opísanej kružnice 170 mm – aj pri nízkom vyťažení.
Či už chcete dosahovať kvalitu, vyrábať rýchlejšie a flexibilnejšie alebo chcete preraziť u nových zákazníkov alebo na nové trhy: TruLaser Tube 3000 je Váš stroj – vďaka jednoduchej manipulácii – ideálny aj pre začiatočníkov alebo ako doplnkový stroj.
Mimoriadne hospodárne
Tento stroj je výhodný, dokonca aj keď nie je plne vyťažený.
Spoľahlivé funkcie a odolná konštrukcia
Mnoho úloh vybaví stroj sám – ušetrí čas a predchádza chybám.
Jednoduchá manipulácia
Jednoduchá obsluha: Stroj je dobre prístupný s minimálnymi nárokmi na osadzovanie.
Presné rezanie a uchytávanie
TruLaser Tube 3000 poskytuje kvalitu a presnosť.
Optimálny výsledok
Pevnolátkové lasery a parametre rezania od firmy TRUMPF – perfektne vzájomne zosúladené pre dosiahnutie najlepších výsledkov rezania.
Krátka doba obrábania
Vďaka doplnku RapidCut budete rezať mimoriadne rýchlo už aj malé geometrie.
Vysoko kvalitné šikmé rezy
Pomocou doplnku Šikmý rez dosiahnete najvyššiu kvalitu dokonca aj pro uhloch až do 45°.
TruLaser Tube 3000
TruLaser Tube 3000: Koncepcia stroja a verzie inštalácie
Úspešný všade: Náš zákazník Mischitz a jeho skúsenosti so zariadením TruLaser Tube 3000
Spatter Guard
Samocentrovacie skľučovadlo
Skľučovadlá šetrné k materiálu polohujú a pridržiavajú Vaše rúry. Samocentrovacia technika upínania s permanentným senzorickým sledovaním sa prispôsobí každej geometrii rúry. Takto budete profitovať z vysokej presnosti hotových obrobkov. Vďaka kontrole stavu stroja ostáva Vaše skľučovadlo stále pripravené na prevádzku. ​
Nábytok
Viac možností pre dizajnérov: TruLaser Tube 3000 veľmi presne reže rúry a profily. Umožňuje to vytvárať produkty najvyššej kvality a vzhľadu.
Výstavba predajní
Je jedno či kusová alebo sériová výroba: Rezanie rúr laserom garantuje najvyššiu flexibilitu pri zostavovaní nábytku predajní.
Poľnohospodárske stroje
TruLaser Tube 3000 dokáže obrábať rúry s veľkou hrúbkou steny. Profitujú z toho výrobcovia komponentov pre poľnohospodárske stroje.
Zariadenia pre posilňovne
Pomocou TruLaser Tube 3000 efektívne vyrábate vysoko kvalitné komponenty, napríklad vybavenie posilňovní. Laser pritom zaručuje dlhodobo presnú výrobu rúrových dielcov.
Výroba strojov a zariadení
Strojári nahrádzajú alebo optimalizujú plechové konštrukcie vymoženosťami technológie rezania rúr laserom. Konštruktéri pritom vzájomne inteligentne kombinujú rúry a plech.
TruLaser Tube 3000
Rúra kruhového prierezu
Max. vonkajší priemer 152 mm
Max. vonkajší priemer (voliteľné) 170 mm 1
Pravouhlý profil
Max. dĺžka strany a priemeru opísanej kružnice 152 mm / 170 mm
Max. dĺžka surového materiálu pre automatické nakladanie
pri LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
pri LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 2
Dĺžka hotového dielu
pri vykladacej jednotke 3 m 3000 mm
pri vykladacej jednotke 4,75 m 4750 mm
pri vykladacej jednotke 6,5 m -
pri 8 m vykladacej jednotke 8000 mm
Hmotnosť obrobku
Max. hmotnosť trate (štandard/alternatívne) 18,5 kg/m
Max. hmotnosť surového materiálu pri automatickom nakladaní
s LoadMaster Tube 6,5 m 120 kg
s LoadMaster Tube 8,0 m 148 kg
Špecifické dáta lasera - TruFiber 2001
Max. výkon lasera 2000 W
Max. hrúbka materiálu - konštrukčná oceľ 8 mm
Max. hrúbka materiálu - nerez 4 mm
Max. hrúbka materiálu - hliník 4 mm
Max. hrúbka materiálu - meď 3 mm
Max. hrúbka materiálu - mosadz 3 mm
Hodnoty spotreby (stredný príkon vo výrobe) 6 kW
Špecifické dáta lasera - TruFiber 3001
Max. výkon lasera 3000 W
Max. hrúbka materiálu - konštrukčná oceľ 8 mm / 8 mm
Max. hrúbka materiálu - nerez 6 mm / 4 mm
Max. hrúbka materiálu - hliník 6 mm / 4 mm
Max. hrúbka materiálu - meď 4 mm
Max. hrúbka materiálu - mosadz 4 mm
Hodnoty spotreby (stredný príkon vo výrobe) 9 kW
Technický list
Vysoká kvalita a veľmi dobré ovládanie: TruLaser Tube 3000 je ideálny stroj na obrábanie rúr laserom - pre začiatočníkov alebo ako doplnkový stroj.
Kvalita
SeamLine Tube – Automatizované identifikovanie a zrovnanie zvarových spojov
SeamLine Tube automaticky nájde zvarové spoje a spoľahlivo nastaví polohu rúr. Dotyková ovládacia plocha (touchpoint) samočinne zvolí parametre – zníži to náročnosť obsluhy a zvýši bezpečnosť procesov. Okrem toho táto funkcia umožní ešte spoľahlivejšie identifikovanie zvarov a dokáže automaticky upraviť parametre rezania v oblasti zvarového spoja. Takto využijete všetky výhody automatizovaného a odolného procesu obrábania.
TruLaser Tube 3000 fiber, nastaviteľné skľučovadlo
Nastaviteľné skľučovadlo
Máte vo Vašej výrobe profily tvaru L a U? Vďaka nastaviteľnému skľučovadlu môžete rýchlo a presne obrábať aj otvorené profily!
TruLaser Tube 3000 fiber, vedenie rúr
Presné vedenie rúr
Či už dlhšie alebo kratšie diely – Vaše rúry sú optimálne vedené a Vy dokážete vo väčšine prípadov pracovať úplne bez mostíkov microjoint. Vďaka tomu je odpad minulosťou.
Spatter Guard
Vďaka Spatter Guard si ušetríte následné obrábanie, pretože zabraňuje prichytávaniu odprsknutej strusky na vnútorných stranách rúr. Súbežne s hlavným výrobným časom pritom nanáša separačný prostriedok – bez nutnosti manuálneho zásahu.
FocusLine
Už žiadne ručné nastavovanie: Regulačný mechanizmus FocusLine udržiava konštantnú polohu ohniska lasera a automaticky ju nastavuje podľa materiálu.
Ekonomické s jednoduchou obsluhou
Vysoká dynamika
Pevný rám stroja a presné vedenia rúr prispievajú súčasne k mimoriadne rýchlemu obrábaniu aj k vysokej kvalite obrábaných dielov.
Dobrá prístupnosť
Otvorená koncepcia stroja sa odzrkadľuje vo všetkých komponentoch – od nakladania, cez náhľad na proces obrábania až po vyhadzovanie hotových dielov.
TruLaser Tube 3000 fiber, minimálny čas osadzovania
Minimálne časy osadzovania
Žiadne časy osadzovania a chyby osadzovania v štandardnej oblasti upínania – so systémom upínania TruLaser Tube 3000 budete vyrábať bez výmen upínania.
TruLaser Tube 3000 fiber, Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
S grafickou ovládacou plochou Touchpoint vyriešite mimoriadne rýchlo úlohy na Vašom stroji. Pomocou veľkého dotykového displeja sa dá untuitívne naučiť ovládanie funkcií, stroj môžete obsluhovať jedoducho ručne.
RapidCut
Vďaka doplnku RapidCut vyťažíte maximum výkonu z vysokých rýchlostí Vášho lasera, aj pri malých geometriách dielcov. Vďaka tomu môžete pracovať mimoriadne rýchlo najmä pri obrábaní tenkých plechov.
Keyvisual Connectivity
Digitálne pripojenie a integrácia pre inteligentné riešenia
Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.
Odolné a bezpečné
AdjustLine
Je Váš materiál hrdzavý alebo je inak ovplyvnená kvalita materiálu? Napriek tomu ho môžete rezať spoľahlivo a bez obmedzení – vďaka systému AdjustLine, jednoducho, bez odborných znalostí.
Magnetická spojka
Magnetická spojka s vlnovcom chráni obrábaciu hlavu. V prípade kolízie sa obrábacia hlava vychýli, čím sa predíde vzniku poškodenia konštrukcie. Potom je možné ju manuálne posunúť do východiskovej polohy. Vďaka tomu je možné vo veľmi krátkom čase pokračovať v rozpracovanej výrobe.
Odolná konštrukcia
Stroj je konštruovaný odolne – od rámu až po ovládací panel: Vďaka tomu môžete vždy pracovať v konštantnej kvalite.
Stratégia 1 obrábacej hlavy
Pomocou stratégie 1 obrábacej hlavy môžete laserom obrábať viacero druhov a hrúbok materiálu, bez nutnosti výmeny obrábacej hlavy.
ControlLine
ControlLine Vám poskytne ideálnu kvalitu dielcov vďaka perfektnej regulácii vzdialenosti – a zabraňuje poškodeniu obrábacej hlavy.
Dot Matrix Code
Jednoznačne identifikujete Vaše dielce pomocou kódu. Ušetríte čas a vždy budete mať prehľad, ku ktorej zákazke patrí Váš dielec – vylepší to dobu priebehu výroby.
Veľká rôznorodosť dielov
Voliteľné zväčšenie rozsahu upínania
Vyrábajte flexibilne: Pomocou manuálneho systému upínania máte vo vzťahu k opísanej kružnici rúry kruhového prierezu ešte viac voľného priestoru.
Dĺžka hotového dielca až do 8,0 m
Stavebnicové možnosti rozšírenia Vášho stroja umožňujú obrábanie rúr s maximálnou výrobnou dĺžkou až do 8,0 m.
Šikmé rezy do 45°
Rozšírte spektrum Vašich dielov vďaka vysoko kvalitným šikmým rezom až do 45°.
Programming Tube
Programming Tube
Programovací softvér Programming Tube vytvorí NC programy v priebehu niekoľkých sekúnd. Prehľadne zostavená ovládacia plocha uľahčuje zaškolenie. Konštrukčné pomôcky na spájanie delcov sú už obsiahnuté v programe.
Smart View pre obrábacie stroje - pripojte stroje a využívajte výhody
Odteraz máte pri kúpe Vášho nového stroja bezplatne k dispozícii softvér Smart View. Smart View Vám automaticky poskytne podstatné prevádzkové údaje Vašich obrábacích strojov. Kliknite jednoducho na Váš ovládací panel softvéru a získajte prvý rozsiahly náhľad na výkonnosť Vašich strojov TRUMPF.
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
TruLaser Tube 3000 fiber s LoadMaster Tube
LoadMaster Tube
Pomocou nakladacej jednotky LoadMaster Tube minimalizujete časy osadzovania. Praktický zásobník zväzkov automatizovane pripravuje surový materiál.
Sklad profilov s pripojením skladu
Pomocou automatizácie nakladania pripojíte zariadenia TruLaser Tube k skladu rúr. Vďaka tomu môžete nakladať materiál do stroja na rezanie rúr plnoautomaticky a bez obsluhy. Ako to funguje? Výklopná zdvíhacia stanica vezme zo skladu kazetu so surovým materiálom a odovzdá ju dopravníkovej jednotke. Tá je priamo pripojená k zariadeniu LoadMaster Tube.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
  • Rúry kruhového prierezu s priemerom 152 mm až 170 mm možno nakladať len manuálne.
  • Hodnota pre zväčšené vyhotovenia (doplnková výbava)
Vyššia bezpečnosť vďaka dokonalej podpore v rámci celého reťazca procesov
Plne automatizovaný reťazec procesov pre obrábanie rúr Vám pomáha zvládať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, znížiť Vaše náklady a vstúpiť na nové obchodné trhy. Od rezania rúr laserom cez ohýbanie rúr až po 3D rezanie laserom. Podporujeme Vás pri vytváraní Vašich výrobných riešení!
Pozrite si viac Pozrite si viac
Optimalizácia dielcov, vytváranie dielcov z rúr, príklad 2
Vytváranie dielcov z rúr
Rúry a profily sa používajú všade – od výroby strojov a zariadení až po nábytkársky priemysel. Rezanie rúr laserom šetrí celé kroky procesov, čím ušetríte hotové peniaze.
Rozhrania OPC UA
Prepojte stroje Vaše TRUMPF pomocou štandardizovaných rozhraní OPC UA s Vašim individuálnym systémom monitorovania
Vytvorte rez
Vďaka našej rozmanitej ponuke strojov na rezanie rúr laserom nájdete presne ten stroj, ktorý vyhovuje Vašim potrebám.
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
