TruLaser Tube 5000 fiber
Laserové stroje na rezanie rúr
TruLaser Tube 5000
Vlajková loď na profily do 180 mm – vysoko produktívna a efektívna
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
TruLaser Tube 5000
RapidCut spôsobuje vysokú dynamiku a najkratšie doby výroby dielcov
Integrované procesy a maximálne výrobné dávky od výroby jednotlivých dielov až po náročnú sériovú výrobu!
TruLaser Tube 5000 využíva silné stránky pevnolátkového lasera ako žiaden stroj pred ním. Pre Vás ako užívateľa to znamená krátke časy obrábania a široké spektrum možností výroby rúr a profilov. Najnovšia verzia stroja je ešte viac presvedčivá: Je ešte produktívnejší, obrába ešte ťažšie rúry a vďaka vyššiemu výkonu lasera reže hrubší materiál. Presvedčte sa sami!
Riadne redukované doby výroby dielcov
Vďaka funkcii RapidCut sú poznateľne vysoké rýchlosti pohybu pevnolátkového lasera už pri malých geometriách.
Optimálna prístupnosť do stroja
TruLaser Tube 5000 je optimálne prístupný vďaka otvorenej koncepcii.
Upnutie bez prekladania
Pomocou systému upínania v TruLaser Tube 5000 môžete obrábať rúry v celom rozsahu upnutia bez nutnosti prestavenia.
Optimálny výsledok rezania
Pevnolátkové lasery a parametre rezania od firmy TRUMPF – perfektne vzájomne zosúladené pre dosiahnutie najlepších výsledkov rezania.
Vysoko kvalitné šikmé rezy
Doplnková výbava Šikmý rez umožňuje vysoko kvalitné šikmé rezy, do 45°.
Vysoká bezpečnosť procesu
Počas kompletného procesu obrábania sa moderná senzorika stará o bezchybné priebehy.
Integrácia nasledujúcich procesov
Vykoná za Vás ďalší pracovný krok: TruLaser Tube 5000 vytvára závity.
Zvýšená flexibilita
Zväčšenie opísanej kružnice poskytuje pri rúrach kruhového a obdĺžnikového prierezu viac priestoru na obrábanie.
Produktívny všestranný stroj
Každú rúru veľmi správne zarovná do stroja: Funkcia SeamLine Tube identifikuje zvarové spoje alebo popisy a skenuje alternatívne aj vnútornú stranu rúr.
Nakladajte a vykladajte surový materiál rýchlo a jednoducho, vďaka konštrukcii stroja s najlepším prístupom.
RapidCut
Vytvárajte závity rýchlo a jednoducho: TruLaser Tube 5000 má funkciu integrovanú priamo v stroji.
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine zameriava a kompenzuje pomocou svetelných snímačov tolerancie surového materiálu. Vaša výhoda pri tomto procese: najrýchlejšie meranie a ešte presnejšie hotové dielce. Plnoautomatická kalibrácia snímačov a ochranná schránka prispievajú k odolnosti a spoľahlivosti procesu.
TruLaser Tube 5000 fiber, úplná prístupnosť
Úplná prístupnosť vďaka inteligentnej koncepcii ochrany proti úniku lúča
TruLaser Tube 5000 fiber, skľučovadlo
Samocentrovacie skľučovadlo
Skľučovadlá šetrné k materiálu polohujú a pridržiavajú Vaše rúry. Samocentrovacia technika upínania s permanentným senzorickým sledovaním sa prispôsobí každej geometrii rúry. Takto budete profitovať z vysokej presnosti hotových obrobkov.
TruLaser Tube 5000 fiber, produktívny všestranný stroj na obrábanie rúr
Šikmý rez
TruLaser Tube 5000 vytvára šikmé rezy do 45°.
RapidCut
Vďaka funkcii RapidCut sú poznateľne vysoké rýchlosti pohybu pevnolátkového lasera už pri malých geometriách. Predovšetkým v oblasti tenkých materiálov to znamená enormný nárast produktivity Vašej výroby.
Technologický balík Závity
Pomocou nového technologického balíka Závity je možné integrovať do stroja ďalší spôsob obrábania ako napr. termálne vŕtanie, tvárnenie závitov a špirálové vŕtanie. Pomocou automatizácie budete profitovať z jednoduchšej manipulácie s dielcami a menšími možnosťami vzniku chýb.
Špeciálne profily
Špeciálne profily
Produktívne a hospodárne – tak reže TruLaser Tube 5000 veľké množstvo špeciálnych profilov.
Automatické odstupňované valce
Odstupňované valce, ktoré podopierajú rúry a súčasne ich bočne vedú, sa automaticky nastavujú podľa rôznych priemerov dýz.
Výroba nábytku
Nábytok
Viac možností pre dizajnérov: TruLaser Tube 5000 veľmi presne reže rúry a profily. Umožňuje to vytvárať produkty najvyššej kvality a vzhľadu.
TruLaser Tube 5000 fiber, výstavba predajní
Výstavba predajní
Je jedno či kusová alebo sériová výroba: Rezanie rúr laserom garantuje najvyššiu flexibilitu pri zostavovaní nábytku predajní.
Výroba poľnohospodárskych strojov
Poľnohospodárske stroje
TruLaser Tube 5000 dokáže obrábať rúry s veľkou hrúbkou steny. Profitujú z toho výrobcovia komponentov pre poľnohospodárske stroje.
Zariadenia pre posilňovne
Riešenia automatizácie zariadenia TruLaser Tube 5000 umožňujú pri výrobe efektívnu produkciu vysoko kvalitných komponentov ako napríklad zariadení pre posilňovne. Laser pritom zaručuje dlhodobo presnú výrobu rúrových dielcov.
Výroba strojov a zariadení
Strojári nahrádzajú alebo optimalizujú plechové konštrukcie vymoženosťami technológie rezania rúr laserom. Konštruktéri pritom vzájomne inteligentne kombinujú rúry a plech.
TruLaser Tube 5000
Rúra kruhového prierezu
Max. vonkajší priemer 152 mm
Max. vonkajší priemer (voliteľné) 170 mm 1
Pravouhlý profil
Max. dĺžka strany a priemeru opísanej kružnice 152 mm / 170 mm
Max. dĺžka strany a priemeru opísanej kružnice (voliteľné) 180 mm / 180 mm 2
Max. dĺžka surového materiálu pre automatické nakladanie
pri LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
pri LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 3
Dĺžka hotového dielu
pri vykladacej jednotke 3 m 3000 mm
pri vykladacej jednotke 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
pri vykladacej jednotke 6,5 m 6750 mm
pri vykladacej jednotke 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Hmotnosť obrobku
Max. hmotnosť trate (štandard/alternatívne) 25 kg/m
Max. hmotnosť surového materiálu pri automatickom nakladaní
s LoadMaster Tube 6,5 m 162,5 kg
s LoadMaster Tube 8,0 m 200 kg
Špecifické dáta lasera - TruFiber 4001
Max. výkon lasera 4000 W
Max. hrúbka materiálu - konštrukčná oceľ 10 mm / 10 mm
Max. hrúbka materiálu - nerez 6 mm / 6 mm
Max. hrúbka materiálu - hliník 6 mm / 6 mm
Max. hrúbka materiálu - meď 5 mm
Max. hrúbka materiálu - mosadz 5 mm
Špecifické dáta lasera - TruFiber 6001
Max. výkon lasera 6000 W
Max. hrúbka materiálu - konštrukčná oceľ 14 mm / 10 mm
Max. hrúbka materiálu - nerez 10 mm / 8 mm
Max. hrúbka materiálu - hliník 10 mm / 8 mm
Technický list
Kvalita
SeamLine Tube – Automatizované identifikovanie a zrovnanie zvarových spojov
SeamLine Tube automaticky nájde zvarové spoje a spoľahlivo nastaví polohu rúr. Dotyková ovládacia plocha (touchpoint) samočinne zvolí parametre – zníži to náročnosť obsluhy a zvýši bezpečnosť procesov. Okrem toho táto funkcia umožní ešte spoľahlivejšie identifikovanie zvarov a dokáže automaticky upraviť parametre rezania v oblasti zvarového spoja. Takto využijete všetky výhody automatizovaného a odolného procesu obrábania.
ScanLine
Zvýšte presnosť Vašich obrobkov pri surovom materiáli s benevolentnými toleranciami: ScanLine skontroluje prierez rúr a aktivuje ofsety rýchlejšie ako údery srdca. 
FocusLine
Už žiadne ručné nastavovanie: Regulačný mechanizmus FocusLine udržiava konštantnú polohu ohniska lasera a automaticky ju nastavuje podľa materiálu.
TruLaserTube 5000, PierceLine reguluje proces zapichovania
PierceLine
Pomocou funkcie PierceLine je riadený a sledovaný proces zapichovania. Hneď po úplnom prerezaní materiálu sa ukončí proces zapichovania. Výsledkom toho sú presné dielce a kratšie časy obrábania.
Spatter Guard
Vďaka Spatter Guard si ušetríte následné obrábanie, pretože zabraňuje prichytávaniu odprsknutej strusky na vnútorných stranách rúr. Súbežne s hlavným výrobným časom pritom nanáša separačný prostriedok – bez nutnosti manuálneho zásahu.
Rozšírenie možností obrábania
TruLaser Tube 5000, doplnková výbava Šikmý rez do 45° pre konštrukčnú oceľ, nerez a hliník
Šikmé rezy do 45°
Rozšírte spektrum Vašich výrobkov o vysoko kvalitné šikmé rezy, do 45°.
Smart Profile Detection
Pomocou Smart Profile Detection automaticky nakladáte aj profily s náročnými geometriami.
TruLaser Tube 5000 na požiadanie prevezme úlohu vytvárania závitov a ponúka tak ďalší krok výroby. Máte pritom na výber, pretože do normovaného uchytenia nástrojov môžete nasadiť až osem nástrojov na vytváranie závitov.
Voliteľné zväčšenie opísanej kružnice
Vyrábajte ešte flexibilnejšie: Pomocou nového systému upínania máte vo vzťahu na opísanú kružnicu rúry kruhového prierezu ešte viac voľného priestoru.
Bezpečnosť procesov a podpora operátora
TruLaser Tube 5000, viacero druhov materiálu
Stratégia jednej obrábacej hlavy
Pomocou stratégie jednej obrábacej hlavy môžete laserom obrábať viacero druhov a hrúbok materiálu bez nutnosti výmeny obrábacej hlavy.
Dýza X-Blast v porovnaní s normálnou dýzou
Balík rezania X-Blast
Úspora rezného plynu, zvýšenie bezpečnosti procesov: Inovatívna dýza s patentovanou geometriou dýzy Vám umožňuje úsporu rezného plynu v priemere o 33 % pri vysokotlakom meraní, pri hrúbkach materiálu od 1 do 3 mm. Vďaka zväčšenej vzdialenosti dýzy sa okrem toho zvýši bezpečnosť procesov.
Magnetická spojka
Magnetická spojka s vlnovcom chráni obrábaciu hlavu. V prípade kolízie sa obrábacia hlava vychýli, čím sa predíde vzniku poškodenia konštrukcie. Potom je možné ju manuálne posunúť do východiskovej polohy. Vďaka tomu je možné vo veľmi krátkom čase pokračovať v rozpracovanej výrobe.
Dot Matrix Code
Rýchlo a bezpečne – tak môžete na dielce laserom popisovať štandardizovaný 2D priemyselný kód.
TruLaser Tube 5000 fiber, pásové stoly
Pásové stoly
Pásový stôl v ergonomickej výške umožňuje vykladanie rúr a profilov. Okrem toho slúžia ako praktické zásobníky materiálu.
TruLaser Tube 5000 fiber so systémom snímačov
Systém snímačov
Váš stroj rozmýšľa s Vami: Snímače rozpoznajú, či bol dielec vyhodený správne.
Aplikácia MobileControl App
Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napríklad v sklade rúr.
Ekonomické s jednoduchou obsluhou
Vysoká dynamika
Pevný rám stroja a presné vedenia rúr prispievajú súčasne k mimoriadne rýchlemu obrábaniu aj k vysokej kvalite obrábaných dielov.
Dobrá prístupnosť
Otvorená koncepcia stroja sa odzrkadľuje vo všetkých komponentoch – od nakladania, cez náhľad na proces obrábania až po vyhadzovanie hotových dielov.
RapidCut
RapidCut spôsobuje poznateľne vysoké rýchlosti pohybu pevnolátkového lasera už pri malých geometriách. Predovšetkým v oblasti tenkých materiálov to znamená enormný nárast produktivity Vašej výroby.
Minimálne časy osadzovania
Žiadne časy osadzovania a chyby osadzovania v štandardnej oblasti upínania – so systémom upínania TruLaser Tube 5000 budete vyrábať bez výmen upínania.
Touchpoint HMI
S grafickou ovládacou plochou Touchpoint vyriešite mimoriadne rýchlo úlohy na Vašom stroji. Pomocou veľkého dotykového displeja sa dá untuitívne naučiť ovládanie funkcií, stroj môžete obsluhovať jedoducho ručne.
Keyvisual Connectivity
Digitálne pripojenie a integrácia pre inteligentné riešenia
Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.
Programming Tube
Programovací softvér Programming Tube vytvorí NC programy v priebehu niekoľkých sekúnd. Prehľadne zostavená ovládacia plocha uľahčuje zaškolenie. Konštrukčné pomôcky na spájanie delcov sú už obsiahnuté v programe.
Smart View pre obrábacie stroje - pripojte stroje a využívajte výhody
Odteraz máte pri kúpe Vášho nového stroja bezplatne k dispozícii softvér Smart View. Smart View Vám automaticky poskytne podstatné prevádzkové údaje Vašich obrábacích strojov. Kliknite jednoducho na Váš ovládací panel softvéru a získajte prvý rozsiahly náhľad na výkonnosť Vašich strojov TRUMPF.
Softvér okruhu procesov
Softvér
Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.
TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube minimalizuje časy osadzovania
Nakladanie
Pomocou nakladacej jednotky LoadMaster Tube minimalizujete časy osadzovania. Praktický zásobník zväzkov automatizovane pripravuje surový materiál. Na želanie je možné dodať aj zariadenie LoadMaster nainštalované na prednej strane stroja. To Vám umožní ideálne upraviť výkres inštalácie stroja podľa Vášho materiálového toku.
Sklad profilov s pripojením skladu
Pomocou automatizácie nakladania pripojíte zariadenia TruLaser Tube k skladu rúr. Vďaka tomu môžete nakladať materiál do stroja na rezanie rúr plnoautomaticky a bez obsluhy. Ako to funguje? Výklopná zdvíhacia stanica vezme zo skladu kazetu so surovým materiálom a odovzdá ju dopravníkovej jednotke. Tá je priamo pripojená k zariadeniu LoadMaster Tube.
Prípojka automatizácie vykladania s pozdĺžnym dopravníkovým pásom
Vykladanie a triedenie
Prípojka automatizácie vykladania s pozdĺžnym dopravníkovým pásom je prípojkou pre automatizované vykladanie hotových dielcov na stroji TruLaser Tube. Je to mechanická a digitálna prípojka s pozdĺžnym dopravníkovým pásom. K nej flexibilne pripojíte automatizáciu integrátora podľa Vašich želaní.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
  • Rúry kruhového prierezu s priemerom 152 mm až 170 mm možno nakladať len manuálne.
  • Pravouhlé profily s dĺžkou hrany >152,4 mm je možno nakladať iba ručne
  • Hodnota pre zväčšené vyhotovenia (doplnková výbava)
Vyššia bezpečnosť vďaka dokonalej podpore v rámci celého reťazca procesov
Plne automatizovaný reťazec procesov pre obrábanie rúr Vám pomáha zvládať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, znížiť Vaše náklady a vstúpiť na nové obchodné trhy. Od rezania rúr laserom cez ohýbanie rúr až po 3D rezanie laserom. Podporujeme Vás pri vytváraní Vašich výrobných riešení!
Pozrite si viac Pozrite si viac
Optimalizácia dielcov, vytváranie dielcov z rúr, príklad 2
Vytváranie dielcov z rúr
Rúry a profily sa používajú všade – od výroby strojov a zariadení až po nábytkársky priemysel. Rezanie rúr laserom šetrí celé kroky procesov, čím ušetríte hotové peniaze.
Rozhrania OPC UA
Prepojte stroje Vaše TRUMPF pomocou štandardizovaných rozhraní OPC UA s Vašim individuálnym systémom monitorovania
Vytvorte rez
Vďaka našej rozmanitej ponuke strojov na rezanie rúr laserom nájdete presne ten stroj, ktorý vyhovuje Vašim potrebám.
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Sťahovanie
